zijn er kinderzitjes voor een 740 sedan voor op de plek van de armsteun achterbank?
19-07-2011 14:54 #1088138 door V700 register
Zijn er voor een 740 sedan uit 1989 ooit kinderzitjes gemaakt die op de plaats van de armsteun op de achterbank passen? zo niet is het zitje van een 940 al dan niet van een estate passend te maken en heeft iemand dit al eens gedaan?
Groeten Rudiger
20-07-2011 10:16 #1324013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Manier
De enigste optie volgens mij is dus een 940 bank met kinderzitje er in te zetten, je zit namelijk met het bovenste deel van de achterbank die doorlopend is van de 7 serie, passen zal mischien maar je hebt dan enorm veel werk om het netjes te krijgen, Want je moet dat deel wat boven de arm steun zit weg halen, want die zal in de weg zitten.
Tom.
20-07-2011 14:47 #1324024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic skyluik
Volgens mij zit erbij mij (sedan 740GL '86) boven deze armsteun een skyluik, maar daarachter zit bij mij de gastank. En dat me moeilijk om deze op maat te maken.
20-07-2011 15:27 #1324025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook
chris schreef : Volgens mij zit erbij mij (sedan 740GL '86) boven deze armsteun een skyluik, maar daarachter zit bij mij de gastank. En dat me moeilijk om deze op maat te maken.
@ Chris, Ja ook in een 88-er zit dat skiluikje. Mijn LPG tank zit echter op de plek van het reservewiel, dat scheelt..
@ Tom, ja die gehele achterbank van een 940 erin,dat is ook nog een optie natuurlijk ( mits dat past..) Ik ga eens meten...
20-07-2011 16:07 #1324026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic passen
Passen doet het wel, alleen de rug leuning is hoger dus steekt iets boven de hoeden plank uit dus dan zie je een rand die niet bekleed is, dat is met de zelfde kleuren textiel goed op te lossen maar dat is een keuze die je maakt.
Tom.
