Radio om te bouwen?
05-07-2011 21:52 #1087928
Radio om te bouwen? is gemaakt door V700 register
Ik vroeg mij af , is een front van een zwarte sc805 op een grijze te zetten???
gr jangeert
gr jangeert
05-07-2011 21:57 #1322381
Beantwoord door V700 register in topic Denk het wel
Ik denk bijna van wel. Ik heb ooit eens alle lampjes vervangen van mijn grijze SC-805 en dat frontje haal je er in zijn geheel af. Het enige puntje waar je even naar zou moeten kijken is of de flat cable hetzelfde is...
05-07-2011 21:57 #1322382
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, lijkt me wel. Hoewel geen SC-8xx, had ik de hele voorkant (alles in grijs) zo van een grijze CT-503 af. Zal bij een SC-8xx wel net zo gaan. Draaiknopjes (volume etc) kun je er in de regel gewoon recht naar voren af trekken, als je ziet dat het front niet over de knop geschoven kan worden. Gewoon de tijd nemen en voorzichtig kijken hoe het zit. Vaak met kliknokjes, soms geschroefd.
05-07-2011 22:03 #1322384
Beantwoord door V700 register in topic Ja, kan.
Meer let wel op.
De zwarte SC-805 met PSS op de voorkant en dus een serienummer beginnend met AL, of VO805 is niet uitwisselbaar met de non-PSS of grijze.
Een strak zwart front, dus zonder de gele/gouden letters Premium Sound System, is uitwisselbaar met de grijze.
De PSS niet.
Flatcables zijn bij die twee non-PSS identiek, alle losse onderdelen intern zijn ook uitwisselbaar.
De PSS niet.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
05-07-2011 23:32 #1322391
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Kan!
05-07-2011 23:40 #1322392
Beantwoord door V700 register in topic dat is idd de bedoeling..
