Kachel aanstuur unit
26-06-2011 22:57 #1087798
Kachel aanstuur unit is gemaakt door V700 register
Ik kom er niet meer uit mensen, ben aan het speuren geweest maar mis het overzicht.
Ik wil namelijk de kachel aanstuur unit van een 940 dash in mijn 760 dash (vind het mooier staan en gebruiks vriendelijker) maar ik word er niet wijs uit of je die dingen zo kan omwissellen of dat je dan ook de kachel unit moet wisselen. dus gewoon de simpele uitvoering met 3 draai knoppen zonder de airco knopper (heb de airco er deels uitgehaald).
Wat er nu in zit is de simpelste uitvoering met een draai keuze knop voor de ventilatie standen en 2 schuiven 1 voor de warmte en 1 voor waar de lucht naar toe moet, dus is dit zo om te zetten of is dit weer een mega klus?
Groeten Tom.
Groeten Tom.
26-06-2011 23:08 #1321413
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Reken maar op Mega klus
Ik heb het nog nooit gedaan, maar als je de 'draai knoppen' unit van een 740-940 stijl dash kan vinden(of hebt), die mechanisch is en niet electrisch, zou het moeten kunnen.
Reken zowiezo maar op een flink klooiwerk![:) :)]()
27-06-2011 10:33 #1321443
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic nee
gaat niet zo passen.
de onderste klep (op de voeten) werkt bij een 740 doormiddel van een tandwiel en bij een 940 op een kabel.
hierdoor komt het tandwiel niet vergenoeg om de ventilatie op de voeten te openen.
deze klep zou je dan moeten uitwissellen maar dan moet de hele unit eruit.
27-06-2011 11:31 #1321449
Beantwoord door V700 register in topic hmm
Das minder om te horen, nou ik gaat er nog eens over na denken,
aan de andere kant dan kan ik wel alles goed inspecteren en desnoods voor de zekerheid delen vervangen of goed in de vet zetten, zoals ik al zij ik gaat er nog eens over na denken( altans een poging doen).
Tom.
Tom.
27-06-2011 12:44 #1321454
Beantwoord door Alexander Satter in topic 940
of gewoon een 940 unit erin zetten
18-07-2012 16:15 #1364234
Beantwoord door V700 register in topic draadje
Om het draadje af te maken zodat het geen open eind is.
Ik heb een Kachel unit van een 944 uit 92 in de 764 Geplaatst, dus de hele ombouw heb ik gedaan het was geen fijne klus maar wel een leerzame klus.
De grootste uitdaging was het aansluiten gezien de stekkers anders zijn van beide unit's.
Foto's heb ik in die tijd niet gemaakt daar dacht ik aan toen ik alles weer aan het inbouwen was.
Maar de volgende swap staat al weer in de planning, ik ben gewisseld van blauw naar Zwart dus het dashboard moet er uit en ik zit er al aan te denken om een komplete ACC unit van een 940 of 960 type 1 in te bouwen omdat het soms best warm kan zijn in de auto en een airco soms toch ook wel lekker is op langere afstanden.
Mocht je vragen hebben laat het mij weten.
Tom.
Tom.
- K.J. Heberle
19-11-2012 22:03 #1373581
door K.J. Heberle
Beantwoord door K.J. Heberle in topic bedrading
ik heb mij kachel uit een 765 86 ook vervangen voor een 940 type, maar loop ook tegen t problem aan met de 6 kabelswat nu waar op moet in die stekker.
foto,s heb je niet / maar weet je nog iets van een schema ofzo
bedankt alvast
bedankt alvast
19-11-2012 22:20 #1373590
Beantwoord door V700 register in topic uhm
Zonder schema gedaan, op het moment dat hij daar nog in de sloop auto zat heb ik hem aan gezet en gemeten waar stroom op stond en waar niet, en hoe hij daar aangesloten zat.
Ik weet 1 ding heel zeker en de zwarte is de massa maar de rest zou ik zo 1,2,3 niet meer weten(wat kan je een boel vergeten in 1 jaar).
Tom.
Tom.
- K.J. Heberle
19-11-2012 22:46 #1373604
door K.J. Heberle
Beantwoord door K.J. Heberle in topic kacheltie
ok,,nou ik zet de stroom er wel op en ga meten, komt vast goed. ik heb de oude draadboom van de kachel nog wel en op die nieuwe zit hij ook, dus es eff kijken wat waar heen gaat. bedankt voor je reactie in iedere geval.
karljan
karljan
