Raamfolie - iemand ervaring met deze folie?
16-05-2011 06:06 #1316381
Beantwoord door V700 register in topic Besteld
Ik heb deze folie besteld, als het er op zal ik wel eens wat fotos van mijn 940 maken ![:) :)]()
<p style="margin-bottom: 0cm;">Hersteller CPF <p style="margin-bottom: 0cm;">Strahlungsdurchlässigkeit 39% <p style="margin-bottom: 0cm;">Strahlungsreflexion 7% <p style="margin-bottom: 0cm;">Strahlungsabsorbtion 34% <p style="margin-bottom: 0cm;">Lichtdurchlässigkeit 5% <p style="margin-bottom: 0cm;">Tönungsgrad 95% <p style="margin-bottom: 0cm;">Lichtreflexion 8% <p style="margin-bottom: 0cm;">UV-Durchlässigkeit 1% <p style="margin-bottom: 0cm;">Wärmerückweisung 55% <p style="margin-bottom: 0cm;">Laminatbeschichtungen 2 <p style="margin-bottom: 0cm;">extra kratzfest ja <p style="margin-bottom: 0cm;">Garantie gegen Durchfärbung 10 Jahre <p style="margin-bottom: 0cm;">ABG-Nummer D5121<p style="margin-bottom: 0cm;"> www.folienverarbeitung-braun.de/schwarz_95.html
Mvg,
Edwin
16-05-2011 11:51 #1316407
Beantwoord door V700 register in topic klusje
Ik heb dat ook een keer laten doen bij een slopel corsa door een surinamer, hij wou zijn eigen folie gebruiken en welke dat was weet ik niet maar zo strak als dat hij dat deed op een warme zondag middag was meen ik iets van €60 kwijt inc plakken, maar die had echt top werk geleverd, als ik dat weer wil doen ga ik mooi weer naar die man toe.
Tom.
Tom.
17-05-2011 18:10 #1316577
Beantwoord door V700 register in topic Folie
Hoi Edwin,
ik heb mijn 960 laten doen, met Llumar bij
www.gemabv.nl/ Zeer tevreden. Zit prachtig.
kostte wel € 300,-
Ik ben niet zo'n doe het zelver, zodoende. (En nothing but the best voor mijn wagen)
Geen moment spijt van.
groet
Peter
kostte wel € 300,-
groet
Peter
20-05-2011 23:15 #1317114
Beantwoord door V700 register in topic Mosterd na de maaltijd...
23-05-2011 23:15 #1317613
Beantwoord door V700 register in topic Het resultaat
Nog even het resultaat laten zien
Ik ben trouwens niet geheel tevreden, de verkoper geeft aan dat het om CP film (Llumar) gaat, maar na er mee gewerkt te hebben betwijfel ik dat. De folie kan niet temisch gekrompen worden, als je de bouwfohn er op zet verschrompelt het in plaats dat het krimpt. Eigenlijk te veel voor betaald dus. Het zicht van binnen uit valt mee ondanks dat het zo een donkere folie is, ik kan nog steeds op zicht inparkeren. Mvg, Edwin
<img src="/sites/default/public_files/user9147/resultaat.jpg" width="500" height="375" />
26-05-2011 12:49 #1317943
Beantwoord door V700 register in topic zozo
10-06-2015 11:35 #1419194
Beantwoord door V700 register in topic folie
ik zat deze teksten te lezen,
ik wil ook mijn ruiten laten tinen of toch zelf doen.
laten tinten 250/300 eur.
zelf doen? geen idee welke folie ik het beste kan gebruiken.
en waar te bestellen.
10-06-2015 11:50 #1419195
16-06-2015 22:57 #1419334
Beantwoord door V700 register in topic ervaringen raamfolie
Ik werk in de sign industrie. Beletteren van voertuigen, ook tinten..
Gebruik geen statisch hechtende meuk... tenzij je van vouwen en lucht houdt.
Gelukkig zijn onze auto's nog lekker vlak. Met wat handigheid zou het zelf te doen moeten zijn.
Bij auto's als een bijvoorbeeld een V70 wordt een achterraam al zeker geen eitje.. De bolling van het glas, het wegspatelen van lucht en vocht... try it...
Om het mooi en langdurig goed te houden dien je wel wat voorzorg in acht te nemen. Ramen goed ontvetten !
Folie, zelfklevend dus!, van te voren al wat op maat snijden. Raam nat, niet te veel zeepsop. Gebruik een harde rakel met vilten rand. Gewone plastic rakels of rakels geheel uit vilt gaan niet goed. Of ze gaat krassen geven of je kunt niet genoeg aandruk geven..
Zorg dat je ruim onder de rubberrand raam van de onderkant de folie 'kwijtraakt'. Bij omhoog / omlaag zal de folie op den duur dan alsnog opkrullen..
Bij het in acht nemen van wat voorzorg zou het moeten gaan..
17-06-2015 13:12 #1419348
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag krijg ik de folie,
is een dikke prof kwaliteit,
Morgen ga ik starten met aanbrengen,
ik hou jullie op de hoogte,
