V90 airco pomp installatie
11-05-2011 22:04 #1086922 door V700 register
V90 airco pomp installatie is gemaakt door V700 register
Twee weken geleden werd duidelijk dat ik een lekkage had in de condensor. Deze vervangen maar was niet afdoende. Afgelopen week een nieuwe airco compressor pomp geïnstalleerd via AutoRima gekocht. Dit was noodzakelijk omdat naast het op druk brengen van een AC systeem het goed ging maar bij het vacuüm trekken kwam er rook uit de AC pomp. Kwam er wel achter dat er meerdere type pompen geinstalleerd zijn geweest in de 960 en V90 serie. Op de groene sticker staat het juiste nummer inclusief de leverancier.In mijn geval was het type nummer 9447842 van het merk Zexel. De eerste foto zijn de oude en de nieuwe. Ik heb wel het gevoel dat de afgelopen winter de boosdoener geweest kan zijn. Tijdens de verbouwing had ik nog geen tijd gehad om de afschermingplaat onder de motor te plaatsen. Bij de pomp had ik wel gezien dat 3 van de 4 bouten geen probleem zouden zijn. Maar net zoals de dynamo was de vierde bout een uitdaging. Bij de tweede afbeelding is de betreffende bout te zien. De ringsleutel zit er nog aan. Aan de rechterkant zit een metalen afscherming. De onderste bout eruit gehaald en iets opzij gebogen. Daardoor kon ik makkelijker bij de vierde bout. Op de derde afbeelding zie je dat ik een beugel in mijn hand heb. Deze zit omgekeerd tegen de motor aan. Je ziet halverwege een sleuf zitten. Op de achtergrond zie je een metalen randje. Het duurde mij even dat ik doorhad dat de werkwijze als volgt moest zijn. De voorste 2 bouten eruit halen en de achterste gezamenlijk losdraaien. Dan kan je de gehele pomp naar voren schuiven. Als de bouten er uit waren kan de pomp en beugel verwijderd worden. Nieuwe O ringen geplaatst en de dag erna onder druk gezet en daarna vacuüm getrokken. Vervolgens het koudemiddel erin met kleurstof. Zal volgende week met een bril nakijken of er geen lekkages meer zijn. Het vullen heeft de garage Claushaus in Den Haag gedaan. En na 5,5 uur gesleuteld te hebben (nu zou ik er 3 uur over doen) rij ik overdag met een trui aan. De airco doet het geweldig. Wat kan je dan als volwassen persoon toch kinderlijk blij worden na een geslaagde actie!
Groeten
Jeen
