rand van de km teller verwijderen
08-05-2011 22:47 #1086850
rand van de km teller verwijderen is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen.
ik moet de rand van mijn km teller er af hebben ik heb al een paar keer gevraagd hoe die er af moet.
Maar als ik het probeer lukt het niet, ik ben bang dat ik de bevstiging stuk maak.
ik heb het al een keer geprobeerd toen ik een 940 diesel had en toen ging het aan beide kanten mis, brak af.
ik steek een schoevendraaier in het gaatje van de rand en dan???
Duw ik tegen de schoevendraaier hard of zacht??
moet ik hem naar voren of naar achteren bewegen, omhoog of omlaag of alleen naar binnen duwen??
graag advies van diegene die het echt weten graag.
John
John
08-05-2011 22:54 #1315414
Beantwoord door V700 register in topic Uitleg.
De schroevendraaier moet om te beginnen dun genoeg zijn om door het rechthoekige uitsparingkje te komen.
Als je die erin steekt, voel je een veer zitten, dat wil zeggen, als je er tegen drukt, veert de schroevendraaier terug.
Zodra je die weerstand voelt, een cm naar binnen drukken en de met een stroeve vinger (dus geen droge vinger, die glijd eraf) de onderkant van de ring, aan de kant waar je de schroevendraaier in gestoken hebt, naar je toe trekken.
Andere kant gaat makkelijker, als de ene kant los is.
Succes
Succes
08-05-2011 23:55 #1315427
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic Replacing combined
Replacing combined instrument panel Remove:cover around combined instrument panel.combined instrument panel. Press in clips on the side of the trim with a small screwdriver. Remove combined instrument panel trim.screws holding combined instrument panel (x 4).wiring[/list]Install:In reverse order.
- Ries van Lomwel
09-05-2011 13:59 #1315461
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic schroevendraaier als hefboom
Gebruik de schroevendraaier als hefboom om hem eruit te trekken. Wel voorzichtig want als ie er uit schiet heb je zo een lelijke kras ( spreek uit ervaring) is overigens wel weer makkelijk te maskeren met zwarte lak. Spanningszoekertje met doorlopend kunststof gaat prima!
09-05-2011 14:09 #1315464
Beantwoord door V700 register in topic Plat genoeg
Let wel op dat deze dun genoeg is (en niet vastloopt op de randen van het gaatje). Als je hard aan de rand moet trekken, heb je de veer achter de rand nog niet ver genoeg ingedrukt.RVL schreef : Spanningszoekertje met doorlopend kunststof gaat prima!
09-05-2011 19:08 #1315503
Beantwoord door V700 register in topic rand
Hij is eruit, eindelijk kan ik mijn km teller gaan solderen.
En hopelijk houdt hij er dan niet meer mee op.
Bedankt voor alle adviezen.
John
John
18-05-2011 19:23 #1316768
Beantwoord door V700 register in topic Gek word ik
Ik word er echt gek van. Aan beide kanten voel ik de veer en kan ik deze naar binnen drukken. En toch komt de rand met geen mogelijkheid los. Wat doe ik verkeerd. Veer kan +/- halve tot hele cm worden indegrukt.
Ik wil gewoon wat kapotte lamjes vervangen maar mag er niet bij komen. (945 '95). Wie heeft er nog een goed idee of kan mij hulp bieden in regio zuid-limburg?
18-05-2011 19:25 #1316770
Beantwoord door V700 register in topic Weet
Weet je echt zeker dat het ding waar je mee drukt niet vastloop tegen de randen van het sleufje ? Probeer anders eens te drukken met iets dat echt plat is, bijv. een sleutel (voor een huis- of contactslot) oid.
19-05-2011 01:38 #1316833
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoekfunktie?
Hallo Henk
Ik heb ooit op dit forum beschreven hoe je met een grote schroevendraaier van onderuit erbij kunt. Lees dat eerst voor je met een grote schroevendraaier het nodige beschadigt.
M'n broer trouwt vrijdag, dus helaas heb ik even geen tijd.
19-05-2011 21:13 #1316939
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt
Het is gelukt dankzij de hulp van johnvang. Dank je John.
Toegegeven: de rand zat erg vast. Morgen wat lampjes vervangen in de tellerbak.
Groetjes,
Henk-vg
Groetjes,
Henk-vg
