Alleen warme lucht uit blower : opgelost!
  • Salomons
01-04-2011 20:07 #1086265 door Salomons
Beste mensen,
Nu het wat warmer weer begint te worden, valt het mij op dat de blower geen lucht uitblaast die qua temperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. De regeling koud > warm werkt opzich prima, maar de koudste stand blaast een warme bries uit. De airco werkt helemaal niet, maar dit is waarschijnlijk een ander probleem.
Ik ben benieuwd of iemand dezelfde ervaring heeft, of weet wat het is!!
EDIT: Na wat heen en weer geschuif van de kachelkraan is het opgelost!! Als alle problemen nu zo makkelijk waren.. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Johan
01-04-2011 20:48 #1311595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vullen
Heb je al gekeken wanneer de airco voor het laatst gevuld is,  of dat eens een keertje laten doen , wordt hij gelijk afgeperst etc en weet je ook of er een lek in het system zit.
Vorige jaar ook nog laten doen bij een 740 sedan van 1988 die al een aantal jaartjes niet bijgevuld was  en na het vullen heerlijk koele lucht in het interieur gaf.
  • Salomons
01-04-2011 20:57 #1311598 door Salomons
Beantwoord door Salomons in topic Hoi Fred, Dat zou ik
Hoi Fred,
Dat zou ik inderdaad eens kunnen proberen. Maar los gezien daarvan zou de blower toch koelere lucht moet blazen? Of staat dit toch in relatie met het airco probleem..
Thanks,
01-04-2011 21:47 #1311603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kraan
Als ik een gokje mag wagen zou ik zeggen dat je kachelkraan niet helemaal fris meer is. Misschien sluit hij niet goed meer af.
03-04-2011 11:41 #1311728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lucht-meng-klep
In de kachel unit zit een klep die de lucht door of langs de kachel laat. Als deze niet goed afsluit heb je lucht door de kachel en is deze warmer dan de buitenlucht.
De klep aansturing zit op de bovenkant van de unit. ( foto-links de warmte klep)
groeten, Andre
<img src="/sites/default/public_files/user8853/censor3.jpg" width="500" height="375" />
  • Salomons
03-04-2011 15:09 #1311750 door Salomons
Beantwoord door Salomons in topic Bedankt voor de reacties,
Bedankt voor de reacties, geweldig zo'n forum! Volgend weekend ga ik de boel openhalen.
ff voor mijn optiek; waar zit de kachelkraan ergens?
  • Salomons
04-04-2011 09:47 #1311829 door Salomons
Beantwoord door Salomons in topic Iets
Het probleem ligt toch iets anders dan ik eerder heb beschreven geloof ik. Het komt in een aantal situaties voor dat er een lichte warme bries uitkomt.
In alle situaties maakt het niet uit of ik stilsta of rijd, voor de duidelijkheid heb ik plaatjes toegevoegd. Ook in alle situaties gaat het om het centrale ventilatiekanaal, dit is de dikke rode pijl rechts van het stuur:
<img src=" apps.volvocars.us/ownersdocs/1985/1985_7...rbo/images/pg23a.jpg " width="257" height="181" />
Ventilatiekanalen 740 GLE '86
<img src=" apps.volvocars.us/ownersdocs/1985/1985_7...rbo/images/pg24a.jpg " width="343" height="310" />
Twee schuiven, waarvan de onderste temperatuurregeling ontzettend moeilijk gaat!
Situatie 1Wanneer ik de bovenste schuif helemaal naar links doe, op 1 van de 2 airco standen, blaast hij normale koele lucht door het centrale kanaal. De temperatuur is gelijk aan die van buiten; normale lucht dus.
Situatie 2Wanneer ik de stand helemaal naar rechts doe, op het ruitenstandje, komt er een warme bries uit het centrale kanaal.
  • Salomons
05-04-2011 21:58 #1312047 door Salomons
Beantwoord door Salomons in topic Yes!   Na wat heen en weer
Yes!
Na wat heen en weer geschuif van de kachelkraan is het opgelost!! Als alle problemen nu zo makkelijk waren.. <img src="sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
