Bestuurdersstoel
30-03-2011 16:04 #1086230
Bestuurdersstoel is gemaakt door V700 register
Beste Volvo liefhebbers,
De foam van de lederen bestuurdersstoel (zitvlak) van m'n V90 wil ik graag vervangen. Nou schijnt het zo te zijn dat het onderdeel niet meer wordt geleverd voor de V90.
Vraag 1: zou dat nog wel leverbaar zijn voor een 940?
en zo ja
vraag 2: zou dat dan ook geschikt kunnen passen in de bestuurdersstoel van een V90? (Want in dat geval zou het probleem opgelost kunnen worden. Is dat niet het geval, dan rest niet anders het passend te laten maken door een autostoffeerderij, zo denk ik).
Frans (V90 '97; 245 '93)
en zo ja
- Piet van der Plas
30-03-2011 16:22 #1311322
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bijdrijderstoel
Is het niet handiger om op de sloop een passagiersstoel te halen en het schuim over te zetten?
- Jerry Stam (GAST)
30-03-2011 16:26 #1311324
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stoelzitting is wel anders
Kijk maar op de plaatjes van de 940 en de 960, de zittingen zijn anders. 940 minder lende steun dan 960
30-03-2011 17:27 #1311336
Naast het feit dat een zitting doorgezakt kan zijn na een tijd heb je ook te maken met het schuim dat langzaam verpulvert. Weet niet of dit op de latere modellen ook zo is maar bij een tweedehands exemplaar zou je dus na korte tijd hetzelfde euvel kunnen hebben. Dat even los van het feit dat je misschien de passagierszitting van de auto van Terror Jaap te pakken hebt die alleen als passagier heeft meegereden. Das ook slecht voor een zitting.
Beantwoord door V700 register in topic gaar
Piet22 schreef : Is het niet handiger om op de sloop een passagiersstoel te halen en het schuim over te zetten?
01-04-2011 19:43 #1311589
Beantwoord door V700 register in topic Bestuurdersstoel
Dank voor de reacties.
Ik heb besloten om het foam van het zitvlak te laten verbeteren bij Lukkien Autostoffeerderij (<a href="http://www.lukkien-autobekleding">www.lukkien-autobekleding) in Apeldoorn (19 april). Over het resultaat houd ik jullie op de hoogte.
Frans Welsch, lid 555 (V90 '97; 245 '93)
