Elektrisch bediende stoel verwijderen
07-03-2011 21:52 #1085830
Elektrisch bediende stoel verwijderen is gemaakt door V700 register
Heren,
hoe kan je in een auto waar het elektrische systeemweggehaald is toch de elektrische voorstoel verschuiven? Ik kom met geen mogeljkheid bij de achterste bouten om de rails los te schroeven.
Wie heeft de gouden tip?
- Piet van der Plas
07-03-2011 22:11 #1308609
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Spanning
Ik denk dat het toch het handigst is om even spanning op de connector te zetten, via een losse accu of zo.
- Jerry Stam (GAST)
07-03-2011 22:26 #1308614
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Onderstel losmaken
Of even het bovenstel en onderstel scheiden door de vier bouten aan de verticale kanten los te maken. Moet wellicht even de middenconsole los, maar dit is toch een sloopbak
07-03-2011 22:41 #1308625
Beantwoord door V700 register in topic Jerry,
De middenconsole is er al uit. Stom dat ik niet naar bouten in de vertikale richting heb gekeken.
Is de vertikale bevestiging bij elektrisch bediende stoelen vergelijkbaar met handbediend?
- Jerry Stam (GAST)
07-03-2011 23:01 #1308631
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ja
Uit mijn hoofd zeg ik twee bouten aan elke kant.
08-03-2011 08:49 #1308674
Beantwoord door V700 register in topic handmatig kan
Hoi Bart,
Sommige stoelen hebben een buisje aan de achterkant waarin een klein zwengeltje (3mm dik, 15cm lang) bij past waarmee de stoel voor- of achteruit kan worden bewogen.
Bij mij is het een flexibele zwarte buis met een metalen manchet, aan de achterkant van de stoel links onder.
Groet
Bert
Groet
Bert
08-03-2011 14:11 #1308697
Beantwoord door V700 register in topic Zwengeltje, waar??
08-03-2011 19:19 #1308723
Hoi Bart,
Ik ga een fotootje maken, het is zo'n ding waarvan je denkt: waar heb ik het voor nodig? en het vervolgens kwijt raakt. Geen IKEA inbus, het is flexibel.
Bij mij lag het altijd in het dashboard kastje.
Groet
Bert
Groet
Bert
09-03-2011 22:37 #1308849
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Goed kijken en de tijd nemen werkt vaak goed. Vanmiddag weer naar de auto geweest. Er zitten twee blikken U-vormige beschermstrips in de weg. Deze zijn met een moertje 10 vastgezet, en dus ook losgemaakt. Als dat weg is, kan je nét met een dopsleutel langs alles wat in de weg zit en de vloerbouten losdraaien.
Ik heb nu dus een complete set zwartleren stoelen voor een 960 sedan. Adverentie met foto's volgen binnenkort. De auto is waarschijnlijk altijd door 1 persoon bereden. De bijrijdersstoel en de achterbank zijn puntgaaf, maar ook de bestuurdersstoel ziet er nog prima uit!
