hemel 960 laat los
03-03-2011 12:59 #1085728 door V700 register
hemel 960 laat los is gemaakt door V700 register
hoi allen,
Na een lekkend schuifdak gehad te hebben,heb ik inmiddels kunnen oplossen dankzij het forum, laat de hemel aan de achterkant wat los. Het gaat om de hele hemel,niet alleen de stof,die zit er perfect op.
Wat is de beste manier om dit weer vast te maken ?  Aan de voorkant zit alles perfect,alleen de achter zittende passagiers hebben wat last van deze zakkende hemel.
Wie heeft er een goede en vooral niet TE ingewikkelde oplossing ?
Alvast bedankt,  Barend een 960 fan
  • Ries van Lomwel
03-03-2011 13:26 #1307827 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic hemeltje lief
De meest simpele oplossing is het loszittende gedeelte te lijmen.(spuitbus) Deze hemeltjes hebben na verloop van tijd de neiging om op meerdere plekken los te komen dus het lijmen is een vaak tussenoplossing. Beter is een nieuw hemel plaatsen. Dus even lid worden en dan inschrijven op een hemeldagje.
Succes!
03-03-2011 14:03 #1307830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opnieuw
Opnieuw lijmen, kan, maar is een oplossing die mogelijk tussen de 5 minuten en 4 maanden werkt.
Probleem is het foam, wat verpulverd, als je daarop lijm smeert en weer terugplakt, krijg je zodra de lijm droog is, hetzelfde euvel weer terug (behalve met tapijtlijm natuurlijk, maar of dat er mooier op wordt.?)
De beste methode, in mijn ogen, is helemaal eraf, alle stof en foamresten en er een nieuwe bekleding voor kopen.
Als je een beetje nette stof wil en een uurtje of 4 over hebt, kun je met een euro of 60 wel klaar zijn.
03-03-2011 14:14 #1307832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij schrijft: "niet de stof"
Volgens mij bedoelt de TS dat het board/karton onder invloed van de lekkage zacht is geworden, waardoor de hemel is gaan hangen.
Als dat inderdaad het geval is, denk ik niet dat je het zomaar op kunt lossen.
Misschien hemel eruit halen, goed vlak leggen, opnieuw nat maken, in model brengen en weer op laten drogen... Anders een goed hemeltje van de sloop erin (je had de oude er toch al uit).
03-03-2011 14:14 #1307833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohja.
Pietjeprecies schreef : Volgens mij bedoelt de TS dat het board/karton onder invloed van de lekkage zacht is geworden, waardoor de hemel is gaan hangen.
Ohja, nu lees ik het ook, sorry, was te snel.
Maar vreemd dan, toch?
Daar horen clips in te zitten, om de hele omhoog te houden?Daar hangt ie mee aan de SIPS balk in je dak, wellicht zijn die eruit?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-03-2011 14:59 #1307835 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic verstevigen
lijkt me het beste om deze te verstevigen, dit zal moeilijk gaan zonder uit te bouwen. en bijv met polyester een versteviging / juiste vorm weer aanbrengen.
andere optie is dan om een ander hemeltje erin te zetten.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
05-03-2011 12:46 #1308095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hemel 960 laat los
hoi allen, wat pieter zegt is idd het geval, hemel board is door het water wat zacht geworden, de hemel diende als gootje om het water keurig op de achterste hoofdsteun te deponeren.
ondertussen is de hemel wel weer hard, dus ik zal eens op zoek gaan naar die clips, misschien valt er nog wat te redden.
alvast bedankt voor jullie reacties.
barend, 960 fan
05-03-2011 13:45 #1308108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van een 900 kun je op de
Van een 900 kun je op de sloop nog vaak een goede tegenkomen hoor!
05-03-2011 13:55 #1308109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sedan of estate?
Ik ga binnenkort een 960 sedan leeghalen. Heb je belangstelling voor het hemeltje? Er zit geen schuifdak in.
06-03-2011 13:28 #1308304 door V700 register
bedankt bart, maar ik woon momenteel in het buitenland. is een beetje te ver.
groet,barend
