Welke handsfree set?
- LJ
26-01-2011 17:55 #1085021
door LJ
1800S '67
Welke handsfree set? is gemaakt door LJ
In mijn 940 welke ik laatst gekocht heb zit een handsfree set, alleen weet ik niet precies welk merk en/of type. Nu zit er ook een handleiding bij, maar daar kan ik zelf niet veel mee. Er staat op: "THB Germany voor Siemens S4". op de telefoonhouder staat een Motorola merk teken. Iemand een idee of ik de houder kan verwisselen met bijvoorbeeld een houder voor een nokia?
Op de foto is het niet erg duidelijk te zien, maar de houder staat er net half op.
<img src=" i55.tinypic.com/102jsiu.jpg " width="640" height="479" />
1800S '67
27-01-2011 00:22 #1303044
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bury
Hallo Volvopower
THB is Bury. Zie <a href=" www.bury.com/cms/ " target="_blank">hier.
Als het goed is, bestaat de bestaande "houder" uit twee dingen. De "basishouder" en de telefoonspecifieke houder. Die laatste kun je vervangen door een houder voor een ander toestel. Bury is een (zeer) goed merk, zou ik zeker niet wegdoen.
Mathy (die een Bury op z'n verlanglijstje heeft staan, maar eerst nog wat andere zaken moet inbouwen)
27-01-2011 08:35 #1303048
Beantwoord door V700 register in topic Bury
Kan je op zo'n Bury ook meerdere telefoons koppelen. ?
In de V.... vd zaak kan ik nml meerdere mob. telefoons koppelen. (wel zo handig)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Bury.jpg " width="551" height="298" />
- Ries van Lomwel
27-01-2011 08:44 #1303052
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Bluetooth
Zit er geen Bleutooth op die JVC van je? Anders koop je bij Halfords een bluetooth radio en kan je elk willekeurig toestel verbinden en die oude muk van je dashbord halen en weer netjes maken.
- LJ
27-01-2011 18:32 #1303089
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic He bedankt voor je antwoord.
He bedankt voor je antwoord. Dus als ik het goed begrijp kan ik (zie bijlage) houder nummer 6 verwisselen met een ander. Kan dat ook een bleutooth dingetje zijn? Ik zit alleen ff te kijken of er voor mijn telefoon een houder te krijgen is (Nokia X3-02) maar ik snap 't niet helemaal. Wat zou ik nou kunnen aansluiten om mijn X3 werkend te krijgen?
www.bury.com/cws/en/?p=model&idart=49&m=11&pi=627
<img src=" i53.tinypic.com/2el6vdv.jpg " />
1800S '67
27-01-2011 18:42 #1303091
Ik heb ook die oude muk in mij auto laten zitten,op advies hier op het forum, niks mis mee .
Het advies was, koop een bijpasende telefoon, en er zat nog geen radio in ook nog gekocht ook retro look maar ja heb nu 2x handsfree in de auto ,welke moderne auto heeft dit ...
<img src="/sites/default/public_files/user8601/P1020948.jpg" width="500" height="375" />
Groet Kilat
Beantwoord door V700 register in topic oude muk
Oude muk, past wel bij de auto is ook niet nieuw, retro look .RVL schreef : Zit er geen Bleutooth op die JVC van je? Anders koop je bij Halfords een bluetooth radio en kan je elk willekeurig toestel verbinden en die oude muk van je dashbord halen en weer netjes maken.
Groet Kilat
28-01-2011 00:11 #1303154
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10 + 2
Hallo Frits
Als ik het goed gelezen heb zo snel, dan kun je er tien telefoons aan koppelen en zelfs twee toestellen tegelijk met de Smart verbinden. SMS'jes kan ie voorlezen.
28-01-2011 00:23 #1303156
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uni System 8?
Hallo VolvoPower
Als bovenstaande tekening inderdaad het systeem is dat in jouw auto zit, dan heb je volgens mij geen "Uni System 8" en wordt overzetten wellicht wat lastiger dan bij een "Uni System 8". Misschien kun je een foto maken waarop de houder beter (van vóór en van de zijkant) zichtbaar is? Als het werkelijk geen "Uni System 8" is, dan denk ik dat je bij Bury zelf even na moet vragen wat je mogelijkheden zijn. Wellicht is jouw systeem wat ouder dan wat ik ken van Bury, die ik pas sinds een paar jaar ken.
