ombouw interieur, stekkertjes en draden
21-01-2011 13:33 #1084919 door V700 register
ombouw interieur, stekkertjes en draden is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvo-ers,
Ik ben bezig met de ombouw van het interieur van mijn 745 (mj'86) naar één uit een 945 turbo van '92.
Nu passen de interieur delen niet helemaal optimaal. (vooral de bevestigingsclips zitten net niet op de juiste plek <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif" alt="Huilen" title="Huilen" /> )
Maar daar is wel een klodderte lijm oid voor te vinden <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" /> als het nodig is.
Waar ik vooral mee zit is de aansluiting van het elektrische gedeelte van de voorstoelen. De stekkers zijn anders en bij de passagiersstoel heb ik een aantal draden extra.
Op mijn oude stoelen zitten grote vierkante met afgeronde hoeken stekkers, op de nieuwe zitten kleinere rechthoekige stekkers. Van de bestuurdersstoel heb ik de srtekkers overgezet (solderen met krimpkous) gewoon groen aan groen, grijs aan grijs en zwart aan zwart (gordelverklikker) en de 2 zwarte draden van de stoelverwarming ook op de twee zwarte van de nieuwe stekker gezet.
vraag 1: maakt het uit hoe de twee zwarte draden in de stekker zitten? m.a.w. zit er een verschil in functie van deze twee zwarte draden? Ze zijn nl. niet gemerkt met kleur / merktekens.
Bij de passagierskant zit het allemaal iets anders in elkaar:
Ook weer verschillende stekkers met hetzelfde aantal draden alleen "hangt" er achter de grote vierkante met afgeronde hoeken aan de groene draad een zekering aan die (met zwarte draad) naar de sensor gaat of er iemand op de stoel zit. Deze draad zit weer aangesloten op de zwarte die ook in deze stekker zit ( wordt dus een circuit gemaakt)
Deze sensor zit niet aan de stoel die ik heb uit de 945. Het lijkt of deze sensor ook de verwarming aanstuurt (als ik zo de draden volg)
vraag 2: Hoe kan ik het beste deze draden verbinden met de nieuwe stoel waarop geen (zichtbare) sensor zit.
Vraag 4: Ik zie bij de stoelen / onder stoelen geen relais voor de verwarming, waar moet deze zitten? Wel zit er een grijs relais bij de handrem onder de tunnelbak, waar is deze voor?
