Binnenbekleding Voordeur 945 1997 verwijderen - hoe gaat dat??
10-01-2011 16:55 #1084732 door V700 register
Lotgenoten,
Mijn portier aan stuurzijde wil niet meer open; sleutel werkt wel, van binnenuit werkt ook, van buiten niet. Om dit te kunnen herstellen moet (?) ik de binnenbekleding verwijderen van de deur verwijderen. Ik heb ff gekeken maar geen idee hoe dit te doen. Om nu te voorkomen dat ik zaken onherstelbaar verwijder stel ik deze vraag maar even op dit forum.
Wie kan mij uitleggen hoe ik de binnenbekleding van mijn LV portier op de juiste wijze kan verwijderen? Ervan uitgaande dat ik deze dien te verwijderen om dit euvel te herstellen.....<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
In afwachting,
  • Hein Wolda
10-01-2011 17:13 #1301092 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Volgens VADIS
-lock button (1).-retaining clip (2) behind inside door handle.-window winder handle (3).-screw inside winder handle.-warning lamp.-clip inside warning lamp (4).-loudspeaker (5). -1988 model; Pull straight out. 1989- press grille forward.-screw inside loudspeaker grille.-three clips (6) on the lower edge of the panel.
<img src="/sites/default/public_files/user887/Tekening_deur.png" width="500" height="382" />
10-01-2011 17:24 #1301093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo
- In het vakje van de (binnen) deurgreep zit een plastic 'schroef' die 90 graden gedraaid moet worden. Daarna kan je het hele bakje eruit halen. Even wurmen bij de handle en de knoppen van de ramen en spiegels (als je die elektrisch hebt).
- Onderaan het deurpaneel zitten 3 gaten waarin 3 witte plastic klemmetjes zitten, deze zijn er met een schroevendraaier of een ander plat voorwerp makkelijk uit te halen.
- Het rode kapje van de uitstapsignaleringsverlichting (3x ww) dient ook als clip van de deurbekleding. Haal deze voorzichtig eruit, breekt gemakkelijk.
- Schuif het speakerroostertje richting de voorkant, om het zo te kunnen verwijderen.
- Wanneer je dit gedaan hebt kan je het deurpaneel aan de onderkant wat naar je toe halen en naar boven schuiven. Let wel op, want de aansluitingen van de deurverlichting en de speakers moeten nog los voordat je het paneel er geheel af kunt halen.
[edit: Hein was ietsje sneller. Met het plaatje erbij kan het niet meer fout gaan ]
10-01-2011 21:23 #1301153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt..
Heren,
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga ermee aan de slag.
16-01-2011 00:59 #1301884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Het is gelukt.Deurhendel bleek defekt; wordt vervangen.
Wat mij betreft blijkt hier een meerwaarde van deze vereniging.
05-02-2011 12:00 #1304222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en verder...
De deurhendel is vervangen. Gelijk ook de binnenbekleding van de achterklep los gehaald. De klipjes aan weerszijden van het 3e remlicht worden vervangen. Goed bezig Henk!
