Relais stoelverwarming
  • van den Oever
06-01-2011 16:31 #1084662 door van den Oever
Relais stoelverwarming is gemaakt door van den Oever
Ik ben vandaag bezig geweest met de stoelverwarming van de bestuurdersstoel. Om te zoeken waarom hij het niet doet.
Ik heb de complete stoel eruit gehaald maar ik kan het relais niet zo gauw vinden. Zou je deze zo moeten kunnen zien zitten aan de onderkant van de stoel? Of zit die onder dat gele 'foam'? Of zit dat bij oudere 740 heel anders? Het gaat om een 740 uit '86.
Ik heb al flink het forum doorgezocht maar ik kan het niet echt vinden.
gegroet steffan
07-01-2011 21:53 #1300670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben ik ook benieuwd naar,
Ben ik ook benieuwd naar, want de mijne werkt ook aan beide kanten niet
  • Chris Boessenkool
07-01-2011 22:39 #1300683 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Bij 940
Bij een 940 zit het relais onder de zitting geklemd in een houdertje, kun je niet missen. Volg anders gewoon de bedrading die de stoel ingaat, geheid dat je het relais dan tegenkomt. Of volg anders de bedrading de andere kant op, van de stoel af, je moet dat ding ergens tegenkomen. Ziet eruit als een klein doosje, net zo als de relais die in je elektrische centrale zitten. (achter de asbak)
Wat ik bij mijn beide 940's heb gehad is dat de ingaande "pootjes" los waren gaan zitten van de printplaat in het relais, even opnieuw solderen heeft dat verholpen. Je zit het snel genoeg aan de soldeerpuntjes, als je daar een randje (rondje) op ziet dan zitten ze los. (daarvoor moet je wel even het huisje van het relais afwippen met een plat schroevendraaiertje)
Het tweede wat wel eens voorkomt is dat het matje ergens een breuk heeft. Kun je vinden door het matje op de stekker met de multimeter door te meten.
Succes met zoeken!
Chris
  • van den Oever
09-01-2011 16:44 #1300966 door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Zoektocht
Bedankt voor je reactie.
Ik ben nog aan het meten geweest aan de stoelverwarming en heb 12V vanaf de schakelaar en meet een weerstand van 2,8Ω door het matje, dus dat lijkt mij allemaal goed.
Dus nu nog even verder zoeken naar het relais waar volgens mij het probleem zit.
Ik laat nog wel even weten waar ik het relais heb gevonden misschien kan ik hiermee meer mensen helpen.
Steffan
14-01-2011 22:54 #1301751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stoel verwarming
als het goed is zit er een relais in het midden consool terhoogte van de handrem
dit is ongeveer rond bouwjaar '86 latere versies kregen een tweestanden uitvoering met een relais onder de soel tegen het gele schuim
storingen kunnen optreden doordat de verwarmings matjes stukzijn in rug of zitvlak ze zijn gekoppelt dus als een het niet doet doen ze het beide niet
ook de verbinding tussen rugleuning en onderstedeel van de stoel kan door nog wel eens door slijtage een slechte kabel geven
ps in het werkplaats handboek van olyslager zitten goede aansluitschemas
groeten H.Graafsma
15-01-2011 20:17 #1301856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 of 1 standen stoelverwarming
hgraafsma schreef : dit is ongeveer rond bouwjaar '86 latere versies kregen een tweestanden uitvoering met een relais onder de soel tegen het gele schuim
Volgens mij is die tweestandenuitvoering voor een 760 en éénstand voor de 740. Mijn ´88 740 heeft 1 stand. En onze 760 (´87 of ´88) die we vroeger hadden had 2 standen.
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
15-01-2011 21:07 #1301863 door V700 register
Standen noemen ze "hoog rendement'
  • van den Oever
17-01-2011 20:08 #1302115 door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Relais gevonden
Ik heb inderdaad het relais gevonden in het midden console bij de handrem. Maar deze was helaas niet de boosdoender, dus we zoeken nog even verder.
Nog bedankt voor de reacties.
Gegroet Steffan
  • van den Oever
19-01-2011 16:03 #1302273 door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Snap er niks van
Ik ben nu hevig aan het meten gegaan met mijn multimeter aan de stoel maar ik niks vreemds ontdekken:
- Ik krijg 12V vanaf de schakelaar, lampje van de schakelaar brand fel en constant.
- Het relais voor de schakelaar doet het, anders zou ik geen 12V vanaf mijn schakelaar krijgen.
- Ik heb de weerstand van de 2 matjes, zitten en rugleuning, doorgemeten vanaf de stekker onder de stoel en kom voor elke ongeveer op 1.3Ω (of is dat te laag?)
- De thermostaat onder de stoel in die spiraalveer laat ook gewoon stroom door.
Waar zit het fout?
gegroet steffan
20-01-2011 21:12 #1302354 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu
op marktplaats staan er nu een handvol te koop onder de naam "kokkie"Emmeloord
