Koud interieur 965. Tijdelijke oplossing gezocht
24-12-2010 16:24 #1299031
Beantwoord door V700 register in topic 2x1
Ik heb een dubbele aansluiting voor op de aansteker gekocht..Heb nu dus 2x 150watt.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Rik
Groet Rik
24-12-2010 16:49 #1299033
Beantwoord door V700 register in topic Trekt
Trekt de zekering dat wel ? 300W is 25A, zit er niet een 15A zekering in ?
24-12-2010 19:45 #1299039
Beantwoord door V700 register in topic Tape
Hoi,
Gaten afplakken of dekentje erbij.
De Volvo heeft nogal wat 'lekkages' onderin.
Niet erg als de vewrming het doet maar ....
24-12-2010 22:15 #1299053
Beantwoord door V700 register in topic weet je zeker?
2 x 150? je stopt die stekker toch gewoon in de orginele 150 w aansluiting? dan kun je dus op de verdeelstekker 2 x 75 watt gebruiken, want op de voeding 150w blijft 150w, sorry!
24-12-2010 23:33 #1299055
Beantwoord door V700 register in topic Auto warm... accu leeg ?
25-12-2010 13:11 #1299113
Beantwoord door V700 register in topic zekering
Als er 15A inzit, wat ik niet zeker weet bij de 960, dan is dat bij 12V 180W. Maar hoeveel verdelers je er ook op zet, het totaal dat geleverd kan worden blijft inderdaad gelijk.En geen zwaardere zekeringen gaan monteren als de originele waarde er steeds uit vliegtMr.Mukkes schreef : 2 x 150? je stopt die stekker toch gewoon in de orginele 150 w aansluiting? dan kun je dus op de verdeelstekker 2 x 75 watt gebruiken, want op de voeding 150w blijft 150w, sorry!
25-12-2010 17:35 #1299139
Beantwoord door V700 register in topic De technische kant op
