Achterbankleuning verwijderen
02-12-2010 08:25 #1084117 door V700 register
Achterbankleuning verwijderen is gemaakt door V700 register
Even 2 aparte topics gemaakt: hoe krijg ik de achterbankleuning er heel uit bij een 760 sedan uit 1983 ?  Kan niet goed zien hoe deze vasstzit, zit hij erin geschoven / geklikt ?  Ik moet namelijk de leuning eruit hebben om de C-stijlen eruit te halen.  Kan dit ook doen met de leuning erin, maar met deze temperaturen breekt alles dan meteen kapot en dat is natuurlijk de bedoeling niet.  Alle A-B-C stijlen worden namelijk ook vervangen, zodra de hemel word teruggeplaatst.
02-12-2010 11:56 #1296348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1. De hoofdsteunen
1. De hoofdsteunen verwijderen door deze rechtstandig omhoog te werken;
2. Zitting verwijderen door deze aan de voorkant los te haken, twee punten links en rechts;
3. Links- en rechtsonderaan de rugleuning de weekijzeren beugels ombuigen (voorzichtig) en de metalen clips van de rugleuning over deze beugels halen;
4. De rugleuning kan nu verwijderd worden door deze rechtstandig omhoog te werken, hij zal dan van twee klemmen schuiven welke links- en rechtsbovenaan de leuning zitten.
Wees overigens voorzichtig met de plastic delen in combinatie met deze temperaturen. Het breekt inderdaad erg snel!
Succes!
Támas
02-12-2010 12:06 #1296349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen skileuk of middenarmsteun die nog los moet ? Bij de 940 volgens mij wel...
02-12-2010 13:39 #1296355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, mijn fout
Ben ik idd vergeten te vermelden, er zit idd een middenarmsteun in en in de achterplaat een skiluik....
Geld vermelde omschrijving dan nog ?
02-12-2010 15:26 #1296362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
en je moet dan eerst de beugel even losschroeven.
