Reinigen verdamper, vervangen afdichting condensuitloop, hoe te werk te gaan ?
- Willem Veneboer
14-11-2010 19:30 #1083843
door Willem Veneboer
Reinigen verdamper, vervangen afdichting condensuitloop, hoe te werk te gaan ? is gemaakt door Willem Veneboer
Na de contatering van lekkage in de auto, <a href="/node/34993" target="_blank">een onaangemane verrassing</a>, was de conclusie dat het aan de uitloop van het condenswater moest liggen, dus deze, naar ik dacht, goed afgekit.
Dus werd het een ander verhaal, ook het deurrubber bleek te lekken, maar dat is bij <a href="/node/35332" target="_blank">de sleuteldag in Gemert </a>verholpen.
Vandaag weer geconstateerd dat er toch nog condenswater lekt aan de binnenzijde.
Ik heb de kit er weer afgehaald en de airco maar weer even uitgeschakeld. Nu kan ik er voor kiezen om er opnieuw kit op aan te brengen, maar ik wil eigenlijk het waterdicht aansluiten op de wijze die Volvo heeft bedoeld.
Als ik het zo moet inschatten, moet dan de onderste bak er onderuit om alles eens goed schoon te kunnen maken en kijken welke onderdelen er zijn bezweken en vervangen moeten worden.
Nu heb ik VADIS zo niet bij de hand, maar kan me geen detail herinneren waarin duidelijk aangegeven wordt hoe het onderste gedeelte aansluit op het schutbord.
Daarnaast nog de vraag hoe de "bak" te demonteren. Ik zal zelf ook nog wel even zoeken, maar als iemand iets bij de hand heeft .......
14-11-2010 20:28 #1294240
Beantwoord door V700 register in topic Toch slangetje hoor volgens Vadis
Willem,
Jammer dat ie toch nog niet 100% watervrij is.
Wellicht kan je hier wat mee.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/940airco.jpg " width="639" height="494" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/940airco1.jpg " width="640" height="457" />
- Willem Veneboer
14-11-2010 22:57 #1294295
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Diameter
Hej Frits,
Bedankt voor het zoeken. Heb inmiddels de Virtual Vadis even opgestart en zie inderdaad hetzelfde staan. Ik kan in de tekst echter niet de buitendiameter van de slang vinden. Eens kijken wat we op het werk nog hebben liggen aan hittebestendige slang. Paar stukjes mee om te passen en dan maar weer eens verder kijken.
Bedankt voor de moeite.
- Willem Veneboer
09-02-2011 22:24 #1304931
Beantwoord door Willem Veneboer in topic De dealer ...
Wel lastig als je weinig tijd hebt, maar toch wat ruimte gevonden om bij de dealer het bewuste stukje slang te halen. Waren de kosten ook niet. Voor nog geen €10,- had ik een meter slang.
Thuis maar eens gekeken wat ik nodig had, ca 30 cm, deze afgesneden en geprobeerd te monteren. Inderdaad, geprobeerd, want de slang is qua diameter te groot voor de opening die hiervoor bestemd is. Bij nadere inspectie, met speigel en zaklamp, lijkt het er op dat er al iemand hiermee bezig is geweest.
Nu heb ik van het werk een stukje slang meegenomen met een wat kleinere diameter, maar een grotere wanddikte, dus de doorlaat is wat kleiner. Deze op een afstand van ca 2,5 cm "verdikt" met wat tape, zodat deze mooi afsluit.
De aankomende dagen gaat de airco weer aan, dus we zullen het zien. Aangezien het de auto is van mijn ega, en de kids ook wel eens de hort op zijn, krijg ik de auto net veel te zien , maar aankomende zaterdag gaat hij toch mee naar Asperen
09-02-2011 23:57 #1304959
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic heb er wel een
ik heb nog een kale ecc unit liggen (alleen het plastic)
- Willem Veneboer
10-02-2011 12:23 #1305020
Bedankt voor het aanbod.
Ik zit alleen nog even het werk aan te hikken. Wellicht zou het uiteindelijk de beste oplossing om de bak volledig te vervangen.
Moet alleen nog even zoeken wat er allemaal moet gebeuren.
Ik spreek je wellicht nog wel even op de ALV.
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Aardig klusje ....
Hallo Alexander,asatter schreef : ik heb nog een kale ecc unit liggen (alleen het plastic)
10-02-2011 12:34 #1305022
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
werk valt wel mee.
zal wel even een paar plaatjes schieten van de unit
