lampjes dashboard / interieur
09-11-2010 20:43 #1083760 door V700 register
lampjes dashboard / interieur is gemaakt door V700 register
Ik wil binnenkort de lampjes in het dashboard en interieur vervangen.
Een groot gedeelte doet het niet en als ik het spul toch los heb dan maar gelijk overal nieuwe erin.
Mijn vraag is de volgende: Hoeveel lampjes en welk formaat / wattage heb ik nodig?
Dat scheelt me nl. een paar keer heen en weer fietsen.
Het gaat om een "kale" 740 estate GL uit nov. 1985
09-11-2010 21:01 #1293696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic had
Had je al gezocht met het zoekvak linksboven ? Volgens mij is het vaker aan de orde geweest. Wel even opletten bij de zoekresultaten dat het om een 740 (oude) tellerbak gaat. Als je het boekje erbij hebt, staat het daar ook in.
09-11-2010 21:15 #1293701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou...............
ruspek schreef : Een groot gedeelte doet het niet en als ik het spul toch los heb dan maar gelijk overal nieuwe erin.
Nou, kerstbonus al binnen? Die lampjes, die vrijwel allemaal enkel nieuw via de dealer te krijgen zijn, kosten meen ik, vanaf 4 ero ex per stuk.
  • Een stuk of 5 in de tellerbak
  • eentje bij de stoelverwarming
  • 3 achter het dashboard rond het stuur,
  • eentje achter je lamp-schakelaar
  • twee in de verwarmingsknoppen
  • twee in de gordelhouders
  • eentje in je domelight, mogelijk twee meer bij leeslampjes
  • 4 in de deuren
  • eentje in je dashboard kastje
  • achter de sigarenaansteker middenconsole
  • verlichting in het opbergvakje middenconsole
  • verlichting asbak achter
  • gorderlverklikker achter indien aanwezig
Ik meen in Vadis een keer een overzicht gzien te hebben, waar ze dus allemaal, met nummer en al, in staan, wel handig.
09-11-2010 21:18 #1293702 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je
Bij de 940 zit er ook nog eentje boven de asbak achterin de middenconsole, voor de passagiers.Zou eerst maar alleen die bij de tellerbak vervangen. De andere kun je elders volgens mij toch wel krijgen, maar dan wel wit ipv blauw. Mijn dealer kan die blauw-groene ook niet meer leveren trouwens.
09-11-2010 21:28 #1293706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
henk 940LPT schreef : Bij de 940 zit er ook nog eentje boven de asbak achterin de middenconsole, voor de passagiers.
Aangevuld, klopt, was ik vergeten
henk 940LPT schreef : De andere kun je elders volgens mij toch wel krijgen, maar dan wel wit ipv blauw. Mijn dealer kan die blauw-groene ook niet meer leveren trouwens.
Nou, dat is het nou net, die in de tellerbak, de T10 dan, zijn soms wel gewoon, zonder fitting bij de reguliere AMH te krijgen, maar de rest, daar zit de lamp met draadjes aan de steek-'AMP-tjes' gelast of zo, maar die zjn enkel met fitting en al te krijgen.
09-11-2010 22:45 #1293719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik gedaan heb is een
Wat ik gedaan heb is een oude tellerbak met alle meters er nog in overgenomen. Daar zitten er een hele boel in de onderste rand en ze passen allemaal in de diverse delen van het dashboard waar ze geplaatst kunnen worden. Altans, bij de 740.
Dat is waarschijnlijk goedkoper dan per stuk aanschaffen.
Támas
  • K. Lelievre
10-11-2010 00:04 #1293733 door K. Lelievre
  • John Dutman
10-11-2010 01:00 #1293736 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic 1985
Bij de oudere 740 modellen zitten er losse steeklampjes in 1,2 watt dus je hoeft de fittingen niet te vervangen. met 30 lampjes kom je een heel eind en ben je tevens even van de straat . Voor het dashboard ook nog 4 of 5  3 watt steeklampjes.
10-11-2010 06:51 #1293739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hier heb ik
hier heb ik zeker wat aan.
Maar welk type lampjes zijn het.
"normale"steeklampjes van 1,2W? (1,5W)
of buislampjes of bajonet?
  • Jerry Stam (GAST)
10-11-2010 07:47 #1293740 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Led's en blauw
Waar ze zitten en hoeveel het er zijn weet je nu.
Je kunt ze dan ook vervangen door led's en (deels) in blauw. Heb ik net ook gedaan. Mijn tellers zijn nu in blauw met led's en de meeste van de waarschuwingslampjes eronder zijn nu ook met blauwe led's uitgevoerd. Niet allemaal omdat sommige anders constant branden (ABS, verlichting,...)
