lampjes dashboard / interieur
Ik wil binnenkort de lampjes in het dashboard en interieur vervangen.
Een groot gedeelte doet het niet en als ik het spul toch los heb dan maar gelijk overal nieuwe erin.
Mijn vraag is de volgende: Hoeveel lampjes en welk formaat / wattage heb ik nodig?
Dat scheelt me nl. een paar keer heen en weer fietsen.
Het gaat om een "kale" 740 estate GL uit nov. 1985
Nou, kerstbonus al binnen? Die lampjes, die vrijwel allemaal enkel nieuw via de dealer te krijgen zijn, kosten meen ik, vanaf 4 ero ex per stuk.ruspek schreef : Een groot gedeelte doet het niet en als ik het spul toch los heb dan maar gelijk overal nieuwe erin.
- Een stuk of 5 in de tellerbak
- eentje bij de stoelverwarming
- 3 achter het dashboard rond het stuur,
- eentje achter je lamp-schakelaar
- twee in de verwarmingsknoppen
- twee in de gordelhouders
- eentje in je domelight, mogelijk twee meer bij leeslampjes
- 4 in de deuren
- eentje in je dashboard kastje
- achter de sigarenaansteker middenconsole
- verlichting in het opbergvakje middenconsole
- verlichting asbak achter
- gorderlverklikker achter indien aanwezig
Aangevuld, klopt, was ik vergetenhenk 940LPT schreef : Bij de 940 zit er ook nog eentje boven de asbak achterin de middenconsole, voor de passagiers.
Nou, dat is het nou net, die in de tellerbak, de T10 dan, zijn soms wel gewoon, zonder fitting bij de reguliere AMH te krijgen, maar de rest, daar zit de lamp met draadjes aan de steek-'AMP-tjes' gelast of zo, maar die zjn enkel met fitting en al te krijgen.henk 940LPT schreef : De andere kun je elders volgens mij toch wel krijgen, maar dan wel wit ipv blauw. Mijn dealer kan die blauw-groene ook niet meer leveren trouwens.
Dat is waarschijnlijk goedkoper dan per stuk aanschaffen.
Támas
- K. Lelievre
- John Dutman
Maar welk type lampjes zijn het.
"normale"steeklampjes van 1,2W? (1,5W)
of buislampjes of bajonet?
- Jerry Stam (GAST)
Je kunt ze dan ook vervangen door led's en (deels) in blauw. Heb ik net ook gedaan. Mijn tellers zijn nu in blauw met led's en de meeste van de waarschuwingslampjes eronder zijn nu ook met blauwe led's uitgevoerd. Niet allemaal omdat sommige anders constant branden (ABS, verlichting,...)
