Dashboard verlichting geheel uitgevallen: update 1
- Wytze Broerze
05-11-2010 11:15 #1083690
door Wytze Broerze
Dashboard verlichting geheel uitgevallen: update 1 is gemaakt door Wytze Broerze
Mijn dashboard verlichting is in zijn geheel uitgevallen. 945 LPT modeljaar 1996
Naast de schakelaar voor het dimmen nog meer voor de hand liggende potentiele boosdoeners die dit veroorzaken?
Los van de zekering.
Update 5-11-2010
Vreemd verhaal wordt het. Dimmer en schakelaar vervangen. Groene balansrelais voor defecte lampjes er uit gehaald. Geen verschil.
Als je echter zekering 22 er uit haalt doet dashverlichting het weer perfect, Airco-lampje gaat zwak branden, en rechter stadslichten doen niets meer, die zijn immers gezekerd zijn door 22.
Als je echter zekering 21 er uit haalt doet dashverlichting het zwak, Aircolampje gaat fel/normaal branden, en linker stadslichten doen niets meer, die zijn immers gezekerd zijn door 21.
Als je contact aan doe gaat buitentempmeter aan, Doe je ook licht aan op stand 1 of 2 dan gaat de buitentempmeter uit.
Foto er bij met de vraag: Hoe krijg ik die radio er uit?
Dank alvast
Update 5-11-2010
Dank alvast
05-11-2010 11:17 #1293174
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt op dit probleem
Wytze
Ook zoiets gehad met zoon zijn 940 sedan
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/34222 "> www.volvo700vereniging.nl/node/34222
- Wytze Broerze
05-11-2010 11:21 #1293176
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het is net anders
Het gaat hier alleen om de verlichtingslampjes van alle dashverlichting.
Verder doet de gehele kerstboom die de staat van de techniek aangeeft het wel gewoon goed.
Het zijn dus alleen de verlichtingslampjes die het niet doen ook in middenconsole verwarming etc.
06-11-2010 10:17 #1293310
Beantwoord door V700 register in topic Dan
- Wytze Broerze
06-11-2010 13:28 #1293333
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic OKE, Gaan we proberen
OKE, Gaan we proberen.
Is een mogelijkheid.
We gaan ook eerst de complete startonderbreker er uit halen en een telefoon installatie.
- Ries van Lomwel
06-11-2010 16:43 #1293359
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic andere klokkenwinkel
Hoi Wytze, ik denk inderdaad dat er onderbrekingen op je print achter op de klokkenwinkel zit. Is helaas niet altijd goed zichtbaar. Heb anders nog wel eentje liggen uit 1998 maar ik denk dat je ze zelf ook wel hebt liggen.Mocht je hem nodig hebben hoor ik het wel. Anders is er ook nog die klokkenwinkelman in Oosterhout die ze feilloos repareert.
- Wytze Broerze
06-11-2010 18:11 #1293367
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dank voor het aanbod maar
Ik heb er nog wel een paar liggen die als vervanger/tester kunnen dienen.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
18-11-2010 10:01 #1294679
Beantwoord door V700 register in topic haak
De radio wordt tegenhouden door een paar veren/lippen die aan weerszijden van de radio zitten. Er is een speciale haak die je in de de kleine gaatjes recht en links kunt steken om deze veren naar binnen te drukken, maar daar is het mij eerlijk gezegd ook nog niet mee gelukt. Je kunt wel proberen om ze vanuit de relaisbak onder/zijlangs naar binnen te drukken, maar dan moet je wel dunne vingers of een passend gereedschapje hebben. Misschien heb je ook nog wat aan de montagehandleiding van het radiopaneel in deze.Wytze schreef : Hoe krijg ik die radio er uit?
- Jerry Stam (GAST)
18-11-2010 10:11 #1294682
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Van onder af
Op de foto van je radio uit de 940 is de aansteker al gedemonteerd.
Als je met een smal plamuurmes van achter naar voren "steekt" aan de zijkant van de radio, moeten de lipjes waar Pieter het ook over heeft wel meer richting de radio gaan en moet je hem er zo uit kunnen halen.
Als je een kant los hebt, komt de ander vaak ook los.
- Wytze Broerze
18-11-2010 19:45 #1294727
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Thanks Luitjes
We gaan morgen even het alarm, er zit nog iets, er uit halen om de originaliteit van het systeem te herstellen.
