Hoe aansluiting afdichten van uitloop condenswater airco ?
  • Willem Veneboer
28-10-2010 10:38 #1083510 door Willem Veneboer
Vanochtend maar eens begonnen met de overige zaken los te halen ivm <a href="/node/34993" target="_blank">de lekkage van de afvoer van het condenswater van de airco</a>. Alles wat nat is, heb ik er uit gehaald en ligt binnen te drogen.
Nu komt de volgende uitdaging.
De uitloop wordt ondersteund/afgedicht door en soort van foam ring
<img src="/sites/default/public_files/images/IMG00039-20101028-0951.jpg" alt="Doorvoer condensuitloop airco" width="1024" height="768" />
Deze is natuurlijk nat en redelijk flexibel. Duidelijk dat deze eerst droog gemaakt moet worden, maar wat is de beste manier om te blijvend af te dichten ?
Ik zit nog te twijfelen tussen kitten of lijmen. Kit kun je natuurlijk in dikkere lagen aanbrengen, maar lijm hecht wellicht beter ?
Er zijn mensen die dit ook al eens bij de hand hebben gehad. De vraag is dus op welke wijze jullie dat gedaan hebben en natuurlijk of het nog steeds dicht zit.
28-10-2010 14:36 #1292182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar
Waar zit dat Willem, heb je ook een meer uitgezoomde foto?In ieder geval lijkt ruitenkit mij de meest flexibele en meest afdoende oplossing. Dan wel even "huishoudhandschoenen" aantrekken wil je niet nog 3 jaar met zwarte nagelriemen lopen  ;b
  • Willem Veneboer
28-10-2010 15:27 #1292188 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Geen foto
Chilm schreef : Waar zit dat Willem, heb je ook een meer uitgezoomde foto?
Rob,
Open de deur van de bijrijder. Ga op je hurken zitten en buig voorover tot je hoofd op de vloerbedekking ligt. Draai vervolgens je hoofd naar rechts.
Oh ja, de schopplaat aan de bijrijderskant moet er wel eerst even uit
28-10-2010 16:11 #1292193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Agge t miemir wit
Dan gebruikte Pur of kit !
zeggen ze hier
28-10-2010 16:43 #1292195 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Als ik de foto bekijk loopt het rond.
Kan je er aan de bovenkant goed bij om te kitten of iets dergelijks ?
Die foam ring heeft nooit het condens water tegen gehouden lijkt mij.
Zit er niet een scheurtje in de afvoerslang?
Zie wel dat het heel anders zit dan bij een 960.
Die ik gelukkig weer droog heb. ( ook airco condes verhaal)
  • Ries van Lomwel
28-10-2010 17:15 #1292202 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Silicone
Silicone kit hecht aan bijna alles (vooral je handen) en blijft lekker flexibel. Bij de 740 toendertijd uitgevoerd en zit nog steeds goed. (in 1995 gedaan op een 740 uit 1988 die nog steeds heel mooi is maar dit is off-topic en een beetje pedant)
29-10-2010 10:27 #1292264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Silicone
Ik heb nog wel een beetje voor je in een  spuit zitten..
29-10-2010 12:08 #1292267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor.
Jeroen schreef : Dan gebruikte Pur of kit !
zeggen ze hier
As ghe't nie mir wit, gebruikt'e kit, komt er dan nog wa dur, gebruikt'e PUR. (of zoiets)
Willem, gewoon een CV pijp eraan en met technobond aan elkaar plakken.
