Pookknop 960 automaat
07-10-2010 12:38 #1083127 door V700 register
Pookknop 960 automaat is gemaakt door V700 register
Ik wil de zwarte pookknop van mijn 960 1996 automaat vervangen voor een houten exemplaar. Maar hoe krijg ik de nieuwe erop? Vadis zegt dat je de oude pook met kracht los kunt trekken na het verwijderen van het afdekplaatje op de knop. Maar op de nieuwe knop zit geen plaatje. Of zit dit onder het hout en kan het hout eraf? Wie kan mij verder helpen?
Hein
22-04-2011 10:32 #1313811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier nog 1
Vadis laat wel zien hoe het met de standaard pook zit, maar nergens hoe het hout-look deel er af gehaald kan worden.
Iemand?
Groet
Bert
22-04-2011 11:17 #1313816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het antwoord gevonden!
Het hout-look deel zit gelijmd, hoeft er dus niet af! Dat in tegenstelling tot de standaard pook waar eerst een klemmetje moet worden verwijderd.
Ald de gewone pook er af is gewoon de hout-look pook er op persen, kost even wat kracht, maar dan heb je ook wat.
Bert
