montage derde bankje
05-10-2010 20:22 #1083101
montage derde bankje is gemaakt door V700 register
Ik heb voor mijn 940 estate (1995) een leuk derde bankje aangeschaft. Echter omdat er een benzinepijp in de weg zit, lukt het niet om het derde bankje / 'afdekplank' plat te klappen bij montage.
Herkent iemand dit probleem en /of heeft een oplossing ? Zit die benzinepijp daar altijd (en dus in de weg) ?
Zie foto's voor situatieschets.
- Jerry Stam (GAST)
05-10-2010 21:04 #1289608
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Die pijp
Ben net even naar buiten gelopen.
Die pijp zit er bij mij ook, maar ziet er anders uit meer aluminium dan die van jou op de foto. Ik heb ook niet van die klemmen als op de foto, dus lijkt wel een beetje geshopt aan je auto.
Jerry
Jerry
05-10-2010 21:57 #1289615
Beantwoord door V700 register in topic Hee, wat attent van je...Er
Er heeft ooit een gastank in mijn auto gezeten, misschien dat ze toen wat 'gesjopt' hebben, hoewel de vuldop aan de andere kant zit én de gastank niet ónder de vloer was gemonteerd. Maar die pijp zit bij jóu dus wat lager neem ik aan ? Hij loopt trouwens al eerder klem en komt zelfs niet eens bij / op die klemmen; zo ver gaat 'ie zelfs niet dicht.
Is het misschien mogelijk om van jóuw situatie één of meer (detail)foto's te plaatsen ?
05-10-2010 21:57 #1289616
Beantwoord door V700 register in topic derde bankje
Ik heb jaren geleden een derde bankje in onze 940 uit 1998 gemonteerd maar bij mij zit helemaal geen benzinepijp of leiding.
Ik heb wel een ander probleem en dat is de dikte van mijn volwaardig reserve wiel met LM velg waardoor ik de deksel wel dicht krijg maar altijd op slot moet draaien anders wipt het weer ietsje omhoog waardoor deze gaat kraken bij elke hobbel in de weg.
Vreemd maar ik heb deze leiding ook nog nooit gezien. Kan je dus helaas niet helpen.
Groeten en succes,
Maarten
Groeten en succes,
Maarten
05-10-2010 22:16 #1289620
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pijp
Hallo Volvisti
De pijp op de foto zit er alleen als er ooit een gastank ingebouwd is op de plek waar eigenlijk het reservewiel thuishoort. Als die tank er niet ligt, ligt er een aluminium pijp. Die loopt iets anders, volgens mij lager, waardoor Maarten hem waarschijnlijk nog niet gezien heeft. Vert Olive zou ervoor kunnen kiezen, om de oude pijp er weer in te zetten. Waarschijnlijk krijg je de onbeschadigd en redelijk goedkoop op de sloop.
Mocht Vert Olive besluiten dat ie het bankje toch maar weer uitbouwt, dan heb ik eventueel (afhankelijk van staat en prijs) interesse in de stukjes stof die op alle foto's te zien zijn. Het gaat dan om de stukjes textiel, die de inkijk naar de vakjes links en rechts van de laadvloer moeten beperken.
06-10-2010 08:27 #1289652
Beantwoord door V700 register in topic Hee super allemaal,
Ik ga op
Hee super allemaal,
Ik ga op zoek naar zo'n oude pijp en 'aan de slag'...
NB. "Sorry" Mathy, ik wil 'm zeker inbouwen incl. stukjes stof...
06-10-2010 08:31 #1289654
Beantwoord door V700 register in topic Nog tips voor volvo-sloperij
Nog tips voor volvo-sloperij of onderdelen-site oid ?
- Jerry Stam (GAST)
06-10-2010 15:55 #1289705
<img src="/sites/default/public_files/user4955/P1220887.jpg" alt="Benzine tank estate" title="Benzine tank estate" width="448" height="336" />
Als beloofd, en zo past het wel.
Gek op jouw foto´s is alleen dat waar bij mij de pijp loopt dat gat bij jou lijkt te zijn dichtgelast. In dat geval heeft een pijp kopen geen zin
Wat betreft sloperijen, daar wordt hier op het forum regelmatig over gesproken.
Op Marktplaats zijn ook veel aanbieders van onderdelen en te slopen wagens.
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic En zo ziet het er dus uit
06-10-2010 21:42 #1289759
Beantwoord door V700 register in topic Hee geweldig bedankt, hij
Hee geweldig bedankt, hij lijkt inderdaad toch wel anders (= lager) te lopen...
Ik ga 't nogeens nader bekijken en een oplossing zoeken.
