loslatende bekleding 940 bovenkant binnenkant portieren
24-07-2010 14:39 #1082025
loslatende bekleding 940 bovenkant binnenkant portieren is gemaakt door V700 register
bekend probleem bij de portieren van een 940. Door zonnewarmte "opribbelende" en dus loslatende bekleding. Zelf te repareren, beetje knip en plakwerk? En zo ja met welke lijm? Bij voorbaat dank voor suggesties.
Andries
Andries
24-07-2010 16:13 #1282871
Beantwoord door V700 register in topic Lijm
Met bison-tix en een föhn.
24-07-2010 19:16 #1282896
Beantwoord door V700 register in topic ik heb nog wel een set hele
ik heb nog wel een set hele mooie deurpanelen liggen, zou miquel nog komen halen , maar inmiddels al paar maanden geleden.
26-07-2010 18:12 #1283105
Beantwoord door V700 register in topic geen bisontix!
dat wordt namelijk weer zacht bij temperaturen boven de 70graden en dat gaat een deurpaneel in de volle zon wel halen. Onlangs nog een clublid die dit aan de lijve heeft ondervonden.
pattex heeft een contactlijm in het assortiment die tot 110graden goed blijft. Naast hitte is deze lijm ook beter bestand tegen koude.
De föhn is om het vinyl zacht te maken zodat je het mooi op de deurpanelen heen kan trekken. Als alles zit paar uurtjes laten doorharden (evt licht aandrukken met twee drukbalkjes en klein lijmtangetje)
succes
succes
