Hemel (Opgelost)
17-07-2010 09:02 #1081922 door V700 register
Hemel (Opgelost) is gemaakt door V700 register
Mensen, ik heb dan nu toch een hemeltje weten te scoren bij Elferink in Enter: een paradijs voor de Volvo-liefhebber. Helaas begint ie gelijk al te knikken. Het is er een met open dak, dus dat is zeer fragiel. Ga vandaag proberen hem erin te krijgen.
Bij de autodemontagen in Zutphen stond nog een gave 745 met goede hemel en bij Pfijfers in Broekland stond nog een 945 met goede hemel. Beide zonder open dak. Dus misschien een tip voor hemelzoekers!
  • John Blummel
17-07-2010 19:41 #1282443 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic mijn hemel!
Elferink: je vindt er dus de hemel op aarde.
av jb
17-07-2010 23:29 #1282462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha ha, inderdaad. Dus die
Ha ha, inderdaad. Dus die hemel erin, ging vrij eenvoudig. Wel met 2 man, is aan te raden,omdat ie anders knikt. Laatste plaat bij de verlichting achterin, blijkt dus dat de hele hemel er weer uit kan. Want die moet achterin onderde ijzeren plaat geschoven worden en bij mij hing ier er dus nog onder. Nou ja, ik weet nu wel hoe het moet. Iemand nog een tip om dat stripje bij het open dak - die gaat helemaal rond de rand van het open dak - goed om de bekelding te krijgen? Ik dacht misschien eerst met een beetje lijm?
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
18-07-2010 09:57 #1282472 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Hemeldag
Willem, voer bij "zoekfunctie" even het woord "hemeldag" in. Krijg je nog meer hemel op aarde.
p.s.: ik blijf bij mijn bod. (radiootje)
  • John Dutman
18-07-2010 10:33 #1282475 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic lijm?
willemvAnbenthem schreef : Ik dacht misschien eerst met een beetje lijm?
Dat hoort niet met lijm, je moet hem er zo met een beetje kracht over kunnen schuiven maar als de hemel daar geknakt is word dat wat moeilijker. Ik heb de hemel voordat ik hem ging bekleden eerst versterkt met polyesterhars op de breekbare plaatsen. Met z'n tweeen is het nog bijna niet te doen
20-07-2010 22:34 #1282623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Och, het ging vrij eenvoudig
Och, het ging vrij eenvoudig hoor. Hij is alleen wel smerig. Ik heb alleen geen idee hoe ik die 2 bekledingspanelen van het schuifdak erin krijg. Weet iemand hoe ik die erin   krijg?Volgens mij moet ik dan het schuifdak los schroeven, zodat je hem helemaal kunt openklappen.
20-07-2010 22:35 #1282624 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radiootje
geejee schreef : p.s.: ik blijf bij mijn bod. (radiootje)
Uit Nijverdal?
21-07-2010 12:34 #1282657 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Genemuiden
Hoi Willem,
Nee, niet uit Nijverdal maar uit Genemuiden. Heeft exact dezelfde naam, neefje?
22-07-2010 22:26 #1282774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je komt dus uit Genemuiden?
Je komt dus uit Genemuiden? Bij mijn weten rijdt hier geen 760 rond. Hoe heet je dan?
23-07-2010 00:53 #1282789 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic nee joh
Ene Willem van Benthem komt uit Genemuiden, ik niet.
