Brodit ProClip voor Volvo 740 '88 vs. '91
17-07-2010 08:40 #1081921 door V700 register
Brodit ProClip voor Volvo 740 '88 vs. '91 is gemaakt door V700 register
Beste Volvo gebruikers,
Ik heb een Brodit houder aangeschaft voor een telefoon die ik in mijn Volvo 740 uit '88 wil zetten. Voor een Volvo 740 heeft Brodit drie opties (links van het stuur, rechts van het stuur en rechtsonder naast de radio). De mooiste optie vind ik laatstgenoemde:
www.pdaplus.nl/nl/brodit-proclip-852174-volvo-angled-mount.html
Echter volgens de site is deze pas geschikt voor een interieur vanaf bouwjaar 1991. Volgens de site zou ik dus de volgende kunnen nemen:
www.pdaplus.nl/nl/brodit-proclip-852110-...90-center-mount.html
Zoals gezegd gaat mijn voorkeur uit naar rechtsonder. Als ik de foto's bekijk hoe de houder geinstalleerd moet worden dan zie ik ook niet echt veel verschil met mijn dashboard (behalve dan de knoppen). Heeft iemand ervaring met beide type Volvo's en kan er iemand zien n.a.v. de plaatjes of deze dus wel of niet gaat passen in mijn auto?
Met vriendelijke groet,
Gerben
  • Eric Bakker (GAST)
17-07-2010 09:19 #1282408 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Ander probleem, 960
Hallo Gerben,
Geen antwoord op je vraag, maar wel een soortgelijk probleem:
Ik heb zelf ook de clip aangeschaft voor mijn 960 MJ 1996. Hij ligt echter al een tijdje in het doosje te wachten, want eerlijk gezegd ben ik toch bang dat er zichtbare beschadiging achterblijft na verwijdering. De bovenkant van de clip moet tussen het dashboard en de zwart plastic ventilatieroosters worden geperst en geklikt, maar er is daar nauwelijks een spleet. Bovendien vraag ik me af hoe je de clip en/of het dashboard ooit nog kan verwijderen om bijvoorbeeld een lampje te verwisselen.
<img src=" www.pdaplus.nl/media/catalog/product/cac...0972d/8/5/852101.jpg " border="0" alt="proclip" title="proclip" width="301" height="150" />
<a href=" www.pdaplus.nl/nl/brodit-proclip-852101-volvo-center-mount.html "> www.pdaplus.nl/nl/brodit-proclip-852101-volvo-center-mount.html
Heeft iemand ervaring met deze clip en de 960?
17-07-2010 12:57 #1282422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Clip
Hoi Eric,
Ja, inderdaad, het valt me ook op dat de clip bijzonder dik is. Heb al geprobeerd iets dunners er tussen te krijgen, maar dat ging al lastig. Ik denk dat ik maar gewoon de gok ga wagen en anders is er nog altijd de oplossing van jblokzijl
www.volvo700vereniging.nl/node/26607
Gerben
  • Henk Huisman (GAST)
17-07-2010 14:27 #1282432 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic beschadiging
Je hebt gelijk Eric.
Je ziet een zichtbare verhoging van de bovenkant rand dashbord die achterblijft na verwijdering De bovenkant van de clip moet tussen het dashboard en de zwart plastic ventilatieroosters worden geperst en geklikt.
( Bij een 760 2e serie past de clip er niet eens tussen daar is nog minder ruimte beschikbaar dan in de 960 serie bij de ventilatieroosters )
Als de clip er in/op zit zie je dat het dashbord omhoog komt boven de ventilatieroosters, je zit een lichte soort heuvel ( niet echt een mooi gezicht ).
Na het verwijderen van de clip loop de boven rand van het dashbord nog licht om hoog.
Heb er een week mee rond gereden en toen heb ik hem  <u>wat je wel met zorg moet doen</u> verwijderd maar de verhoging boven de  ventilatieroosters bleef duidelijk zichbaar.
De verhoging is na een tijdje  wel weer bij getrokken en nu niet meer zichbaar.
Maar als je de clip er langer in zou laten zitten hoe zal het er dan uit zien na verwijdering van de clip, trekt het dan nog wel bij ?
Ik vindt het bij nader inzien maar niks.
&#160;
Groeten Henk
17-07-2010 16:07 #1282435 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Helaas
H Huisman schreef : Maar als je de clip er langer in zou laten zitten hoe zal het er dan uit zien na verwijdering van de clip, trekt het dan nog wel bij ?
Hoi Henk,
Dank je voor je relaas, het bevestigt helaas mijn vrees. Aangezien de verwachte resterende levensduur van mijn auto langer is dan de totale levensduur van mijn telefoon zie ik af van montage van de clip.
Jammer van het geld, maar in geen verhouding tot de schade aan mijn auto. Het is natuurlijk per persoon verschillend, maar in mijn geval (en ik moet helaas met mezelf leven) zou ik mij dagelijks gaan ergeren, eerst aan de bolling en later aan de schade.
17-07-2010 19:30 #1282442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb ook wel eens naar zo'n Brodit-ding gekeken maar daar vanaf gezien om hierboven genoemde reden. Je hebt nog van die clips voor in het ventilatie rooster. Lijkt me ook niet ideaal aangezien je verder weinig mogelijkheden hebt om wat frisse lucht richting het hoofd te krijgen. Misschien zien dat je een net zijpaneel van de middenconsole op de kop kunt tikken ? Dat op reserve leggen zodat je zeker weet dat je altijd een net paneel hebt om te herstellen en in het huidige paneel gewoon een houder schroeven ?
17-07-2010 20:07 #1282444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proef op de som
Beste Henk en Henk, dank voor jullie antwoord. Ik zal net als Eric de optie om hem bij de luchttoevoer te plaatsen naast me neerleggen.
Ik heb reeds een coupon voor een clip aangeschaft, dus ik neem de proef op de som met de optie rechtsonderin naast de console. Dank voor de tip voor een reserve console, dat hou ik in m'n achterhoofd mocht de clip echt niet passen en ik besluit er een paar schroeven in te draaien.
Als ik de clip binnenheb, zal ik nog wel even de bevindingen delen.
Groeten,
Gerben
17-07-2010 22:09 #1282454 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Geen los paneel
henk 940LPT schreef : Misschien zien dat je een net zijpaneel van de middenconsole op de kop kunt tikken ? Dat op reserve leggen zodat je zeker weet dat je altijd een net paneel hebt om te herstellen en in het huidige paneel gewoon een houder schroeven ?
Dat gaat helaas niet lukken bij een 960. De zijwanden van de middenconsole vormen één geheel met volledige dashboard, van links naar rechts.
<img src=" lh6.ggpht.com/_z4CuUKdWPak/TBkzZsdibLI/A...t4/s640/IMG_0485.JPG " border="0" alt="960" title="960 Estate 1991 te koop (Bor, het laatste deel: De Advertentie), nu met TAXATIE" width="640" height="480" />
17-07-2010 23:07 #1282458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leeg bakje
Ik zie dat de 960 ook een leeg bakje heeft boven de asbak naast de sigarettenaansteker. Ik heb daar bij mijn 740 ook een poos naar zitten kijken. Het is in ieder geval een perfecte plek om een soort beugelsysteem (klem) te plaatsen zonder dat je hoeft te schroeven in je paneel. Zou mooi aan de rechterkant kunnen, vervolgens een paar schroeven om het geheel aan te draaien (wellicht van binnenuit) zonder door het paneel te gaan... of zelfs met een krachtige veer o.i.d. Waarom heeft Brodit daar niet aan gedacht? Wellicht ook een optie voor de 960...
 Alles behalve een zuignap aan je raam!
17-07-2010 23:29 #1282463 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Laag
Gerbinist schreef : Ik zie dat de 960 ook een leeg bakje heeft boven de asbak naast de sigarettenaansteker.[...]
Is een idee. Maar ik vind het zelf wel erg laag, waardoor je bij het kijken naar de telefoon je blik teveel van de weg moet afwenden.
