rails voorstoel verlengen
Ik pas niet lekker achter het stuur van mijn 740 . Ben wat aan de lange kant misschien met 196 ; lange benen. Iemand ervaring in het meer naar achteren krijgen van mijn stoel ?
Ciao Eric
Blijft je stoel niet op je rail steken ? Met je lengte kan je prima achter het stuur, sterker op de achterste stand zit je zelfs ongemakkelijk als je "normaal" en niet onderuit hangt. Een van de redenen waarom ik in de 940 ben blijven zitten !
Tenzij de benen natuurlijk 1.60 lang zijn en de rest boven de gordel zit. In dat geval kan je de rail omdraaien en kan je verder naar achteren tot aan de bank.
gr. Paul
De volgende tip kreeg ik van een Volvo monterur. Ik ben zelf 1.98 m. en heb de rails kunnen 'verlengen' door de holle pennetjes achter de rails te verwijderen (ze steken dwars door de rails). Dit scheelt wellicht enige cm's. Overigens stopt je stoel gewoon als de achterste stand is bereikt, hij glijdt dus niet uit de rails.Je kunt dit het beste doen door de stoel in de voorste stand te schuiven, de plastic kapjes, achterop de rail, te verwijderen. Vervolgens pak je met een zijkniptang de pen in het midden beet en tik je deze met een hamer zover naar buiten totdat je voldoende 'vlees' hebt om deze er verder uit te trekken/wrikken. That's all.
Succes ermee.
Rob
dus die 3 (=6/2) cm met er nog winst te halen zijn ergens
Staat je stoel wel laag genoeg?
Hoe dan ook, rails omdraaien is wel vaker gedaan. Voor mensen van 2 meter+
Ik heb na een avond klooien bij mijn V90 slechts enkele millimeters kunnen winnen. 15mm of zo.
En lichaamslengte zegt niet alles. Mijn jeansmaat is 34-38 (taille-lengte).
Mijn ervaring 940 oud model handbediend kon je prima op maat maken (tussenstop eruit)
De nieuwe generatie stoelen (940 V90) is het allemaal wat kleiner geworden.
Handbediend is het eenvoudig het tussenstopje.
Elektrisch is het een crime.
Bedankt ga er mee aan de slag.
Ciao Eric
Ik was bij de laatste meting, een jaar of acht (schat ik) geleden, 1,915 meter lang. Ik heb de stoel niet in de achterste stand staan, maar hij staat wel redelijk laag. En het schuimrubber is langzaam aan het oplossen....
Op het werk merk ik ook dat anderen verder van de pedalen af zitten. En dat ik het verstelbaar stuur verder uittrek dan de meeste anderen.
PS ik draag ook lengtematen, maar voornamelijk omdat ik wat lang ben voor m'n gewicht.
Hopelijk werkt het ook voor Eric.
Rob, bedankt voor de tip.
gr. Paul
Dacht altijd dat die kapjes achter de stoel over de opstaande lip op de kopse kant van de rail schoven. Kennelijk verkeerd onthouden, heb die kapjes al een paar ge(de)monteerd. Of had je de rails ook al omgedraaid ?Paul Geurts schreef : De kapjes kunnen nu achter niet meer over de rails (want die klikken over de pennetjes), maar dat geeft niet.
