Bestuurdersstoel V90 demonteren
21-06-2010 19:52 #1081592 door V700 register
Bestuurdersstoel V90 demonteren is gemaakt door V700 register
 Hallo Volvovisti,
Stoel demonteren V90, waar moet je voor oppassen? De vulling van zitting en die van de rugleuning zijn aan vervanging toe. Om verdere rugpijn te voorkomen moeten deze vernieuwd, c.q. gereconditioneerd worden. Het 'stoelenlijntje' heb ik wel gevonden hier, maar het levert me niet het gewenste inzicht.
Nee, het gaat niet om een elektrische (???!!!) stoel, maar gewoon om een met de hand te bedienen exemplaar.
Er lopen 2 kabels naar de stoel (stoelverwarming, neem ik aan). Zitten er in de buurt van de stoel stekkers hiervan? Moet ik nog gewaarschuwd worden voor een plofzak, die mogelijk bij het demonteren in actie kan komen, of is het hier: geen contact aan, ook geen plofzak die zich geroepen voelt in actie te komen?
Frans, lid 555 (V90 '97; 945 '96; 245 '93).
21-06-2010 21:13 #1280540 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen plofzakken aanwezig
Geen plofzakken aanwezig Frits? Daar zou ik niet zo stellig in zijn!! Dat kan nare verwondingen tot gevolg hebben, als je daar te lichtzinnig mee om gaat.
De kans lijkt mij namelijk vrij groot dat een V90 wél plofzakken heeft.
Dit kun je zien aan de kappen op de zijkanten van de stoel. Daar staat dan als het goed is SIPSBAG of SIPS Airbag oid op. Als dat er staat, dan zit er een klein klepje wat je omhoog kunt halen. Daarachter zie je een metalen potje met een slaghoedje er op. In het dekseltje of in de kap op de stoel zie je als het goed is ergens ook een rood dekseltje. Dit kun je tussen de het metalen potje en het slaghoedje plaatsen. Dit zorgt er voor dat niet per ongeluk de sipsbag af kan gaan als je tegen het slaghoedje aanstoot. Let wel heel erg goed op hoor, want een harde tik op het slaghoedje zou ik nog steeds niet riskeren met dit rode dekseltje er tussen.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
21-06-2010 21:14 #1280539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 4 bouten los
gewoon de 4 bouten los draaien.
links voor bij de bout zitten de stekkers voor gordel en stoel verwarming.
Deze loshalen en stoel kan eruit. (wel even naar voor of naar achter schuifen zodat hij uit de gleuf boven het gat komt)
Geen plofzakken aanwezig of zo. ( hoor / lees net dat een V90 wel plofzakken kan hebben)
21-06-2010 21:27 #1280541 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vadis
In vadis kan ik niks over plofzak vinden??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/V90stoel.jpg " width="639" height="443" />
21-06-2010 21:30 #1280543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Frits, ik heb geen vadis
Hoi Frits,
ik heb geen vadis op m`n PC, maar wel handverstelbare S90 stoelen met plofzak. Weet niet of dat dan een optie was of standaard. Dat jij hem niet direct kunt vinden zou kunnen impliceren dat het een optie was, of niet?
21-06-2010 21:40 #1280545 door V700 register
Geen idee.
Mijn 960 estate van 1996 heeft in ieder geval geen plofzakken.
Misschien is dit in de latere modellen V90 / S90 wel standaard gemaakt of was inderdaad een optie.
  • Jan Snijder (GAST)
21-06-2010 23:18 #1280562 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Standaard.
In de s en v 90 zitten standaard zij-airbags in de stoelen. Ik ben er nog nooit eentje tegen gekomen die het niet had. En dan moet je bij demontage toch verdraaid goed weten wat je doet. Want als zo'n plofzak ineens besluit om zijn kunstje te doen, dan mag je van geluk spreken als je er alleen met een vals gebit vanaf komt. Ik zou even met Carlo contact opnemen. Die kan je precies vertellen hoe je te werk dient te gaan op een veilige manier.
Groeten, Jan.
  • Eric Bakker (GAST)
22-06-2010 00:50 #1280576 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic toch wel
960 estate 1996 schreef : Mijn 960 estate van 1996 heeft in ieder geval geen plofzakken.
Mijn 960 estate van september 1995 (dus Modeljaar 1996) heeft wel airbags in de stoelen. En ook electrisch verstelbare stoelen. Misschien ook afhankelijk van welke uitvoering het is, de basis- of één of andere 'line, en de 3 liters waren ook volgens mij ''standaard' completer uitgerust dan de 2,5.
22-06-2010 09:33 #1280585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb deze vraag ook wel
Ik heb deze vraag ook wel eens gesteld, want mijn lendesteun was kapot. De S90 en V90 heeft een plofzak in de stoel. De slagpin moet je afschermen door de rode klem/beschermkap over de ronde drukcilinder te schuiven. De rode klem kun je vinden in de kap links naast de stoel. Daar zit ie als het goed is vastgeklemd.
Verder is de stoel gemakkelijk eruit te halen. idd de 4 bouten loshalen en de stoel naar achter/voren schuiven zodat je de stoel omhoog kunt tillen, want deze zit nog in een soort van sleuf waar een borgpen met paddestoelen zit.
Ik kreeg destijds de tip om een deken op de dorpel te leggen. Dit is zeker aan te bevelen, want de stoel is zwaar en je wilt af en toe de stoel laten rusten (ik heb met elekrische bediening en deze is bijna niet te tillen) Als je niet zo sterk bent (of een zwakke rug hebt) is het aan te bevelen om het met z'n tweeen te doen om beschadiging te voorkomen...
succes en als er iets niet duidelijk is gewoon vragen
22-06-2010 09:53 #1280586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
Als de kabelboom van de stoel bij een V90 hetzelfde is als bij mijn 940 zit er onder het afdekkapje voor aan de stoelrail (dorpelkant) een stekker. Dit kapje moet er toch al af om bij de bevestingsbout van de rail te kunnen, trouwens.
Er komt aan de SIPS bag geen electriciteit te pas. Het is een een mechanisch/pyrotechnisch systeem. <img src="/sites/default/public_files/images/SIPS-stoel.jpg" width="603" height="626" />
Wanneer je een SIPS zak hebt kun je die voelen zitten als je halverwege de rugleuning voelt. Daar zit een doosje 1 waar de zak in zit opgevouwen. Verder zit er een actuator onder kapje 40 in Frits' plaatje. Wanneer je de stoel uit de auto haalt moet je de SIPS bag deactiveren door kapje 2 over de actuator (bij 8) te schuiven. Dat veiligheidskapje zit normaal gesproken opgeborgen in de plastic kap naast de stoel. Alleen soms raakt het los en/of zoek.
@ Frits: plaatje komt uit VADIS sectie 88
