hondenrek, nog niet opklapbaar, hoe moeilijk kan het nou zijn...--- zie foto's
<img src="/sites/default/public_files/user3708/beugels.jpg" alt="beugels hondenrek" width="500" height="163" /> de diepte is 4 cm...Mathy schreef : Hallo Rudiger
Meet die beugels eens op en zet de gemeten maten eens in een foto van die beugels.
groetjes Mathy
De linker en rechter, de beugels dienen gemonteerd te worden met de haken richting bestuurderszijde en naar boven... Als ik ze op die wijze positioneer passen ze welsiwaar net in de uitsparing, klopt het boorgat niet, en het bovenste gedeelte van de hemellijst word dan trouwens nog een beetje onhooggedrukt, het ( ingezaagde) afdekkapje past dan waarschijnlijk niet meer niet meer
De sjablonen met de boorgaten in de gebruiksaanwijzing zijn slechts 5 cm breed en 4 cm hoog!
@ Siang Phoa,bedankt , als we er hier niet uitkomen wil ik dat graag doen,
Groet Rudiger
Ik ben even naar de auto gelopen. Met alleen de binnenverlichting en een rolmaat heb ik wat gemeten. Ik denk dat ik dezelfde plaatjes heb als jij. Maar de rechter beugel op jouw foto zit bij mij links en de linker beugel op jou foto zit bij mij rechts. (Als je niet weet welke kant in de auto links en rechts is: Waar zit je stuur?)
Ik heb de inbouwhandleidingen er maar even bij gepakt. De beugels zitten bij een hoge achterbank inderdaad andersom als bij een lage achterbank. En de kapjes moeten dus anders uitgezaagd worden. Bij mij paste de ene beugel ook iets beter dan de andere.
Mathy (die merkt dat het laat aan het worden is)
Aangezien we hier linksgestuurde autos hebben ga ik er vanuit dat de stuurkant links is Vreemd dat de beugels dan andersom gemonteerd dienen te worden.Op de gebruilsaanwijzing staat het rek voor een hoge achterbank. Hoe dan ook, het klopt dan ook niet meer met de (fabriekgemaakte )uitsparingen in de lijsten, Bovendien lijkt het me dan dat het rek ook verder naar achter komt, als het ware schuin naar beneden en naarvoor... Het owrd hoog tijd voor foto's en of het bekijken van een gemonteerd rek bij een hoge achterbank!Mathy schreef : Ik heb de inbouwhandleidingen er maar even bij gepakt. De beugels zitten bij een hoge achterbank inderdaad andersom als bij een lage achterbank. En de kapjes moeten dus anders uitgezaagd worden. Bij mij paste de ene beugel ook iets beter dan de andere.
groetjes Mathy (die merkt dat het laat aan het worden is)
Groet Rudiger
De beugels in mijn auto zijn identiek en pasten zonder problemen.
Is er vanaf modeljaar 1993 iets aan de constructie van het dak veranderd dan? Want de vouw in de beugels vangt de schuinte van de balken op, die boven de ramen en deuren loopt. En als de gaten in die beugels niet parallel aan elkaar lopen, past het hondenrek er niet tussen.
BTW volgens mij staat in de inbouwhandleidingen voor de twee rekken aangegeven, dat de vouw bij beide versies aan de bovenkant zit.
Mathy (die net terug is van een feestje waar de muziek redelijk hard stond...)
Zou ik me dan zo vergissen?Ik zal straks toch maar even kijken dan.Mathy schreef : BTW volgens mij staat in de inbouwhandleidingen voor de twee rekken aangegeven, dat de vouw bij beide versies aan de bovenkant zit.
Weet dus niet of je er iets aan hebt.
Als je het duidelijker wilt laat het ff weten.
Ja je vergist je... Je kunt onmogelijk nog het rel erin krijgen omdat de hoek van het gat in de omgevouwen rand dan zodanig is dat je de pennen van hetrek er niet meer in krijgt. Heus ik heb alle mogelijke rictingenvan montge geprobeerd... Uiteindelijk kan ik de beugels enkel monteren zoals in de foto hieronder...Baseman schreef :
<img src="/sites/default/public_files/user3708/hondenrek-2.jpg" width="500" height="281" />
Als ik de beugel recht tracht te mobnteren druk deze de bovenkant lijst kapot met het gebogen gedeelte.
en dan nu ... waarom staat dat ingestanste rubber dattegen de achterbank nu uit het midden? Geen gezicht! Ook volgens de gebruiksaanwijzing behoort dit in het midden te staan....
<img src="/sites/default/public_files/user3708/hondenrek2.jpg" width="500" height="281" />
@ Martijn, bedankt voor je fotos, je hebt metname op je achterbankl ander montagemateriaal, ik heb slechts 1 rekvanger... De scharnieren zijn niet echt duidelijk voor me daarentegen de bevestiging aan de lijsten weer wel !
groeten Rudiger
Even ter check, want ik kon het niet terugvinden: Je hebt een rek voor een lage bank, neem ik toch aan?Zouden de klemmen dan wellicht horen bij een hoge bank? rudiger schreef : <img src="/sites/default/public_files/user3708/hondenrek2.jpg" border="0" width="500" height="281" />
Dat mofje, wat er nu uit het midden zit, kan je die niet over de buis schuiven?Die hoort toch in het midden van het middelste vak te zitten, niet in het midden van het bankdeel?
Het is een 93-er estate met een hoge achterbank ( automatisch inschuifbare hoofdsteunen als je de bank inklapt) en ik heb een rek voor de hoge achterbank, de pasvorm is gewoon goed.Baseman schreef :
Even ter check, want ik kon het niet terugvinden: Je hebt een rek voor een lage bank, neem ik toch aan?Zouden de klemmen dan wellicht horen bij een hoge bank? Dat mofje, wat er nu uit het midden zit, kan je die niet over de buis schuiven?Die hoort toch in het midden van het middelste vak te zitten, niet in het midden van het bankdeel?rudiger schreef :
Dat mofje is voorzien van 2 ingegoten pennetjes die precies in de de fabrieksgeboorde/gestanste gaten van het rek zitten..... maar dan UIT het midden!
