stoelen terug in de rails monteren
24-05-2010 11:51 #1081160
stoelen terug in de rails monteren is gemaakt door V700 register
Ik heb mijn stoelen uit de auto gehaald, en daar de rails afgehaald. Dit om een en ander schoon te maken en daarna wat beter gangbaar te maken.
Toen ik de rails verwijderde vielen er tot mijn schrik wat onderdeeltjes uit <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" alt="Surprised" title="Surprised" />. Het gaat om twee metalen staafjes en (minimaal) 1 metalen kogeltje. Weet iemand hoe het weer gemonteerd moet worden.En als er bepaalde trucs nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen dat hoor ik dat natuurlijk ook graag.
Ik heb aan de andere kant gekeken, maar zie het zo op het eerste gezicht niet.
Groeten,
Arno
Groeten,
Arno
24-05-2010 12:24 #1277514
Beantwoord door V700 register in topic Geloof
Zitten geloof ik op de bovenzijde van het gedeelte van het profiel dat in de rails geschoven moet worden. Als je van de bovenkant tussen de "tanden" van de rails door kijkt bij een stoel die niet uit elkaar geschoven is kun je volgens mij het staafje wel zien zitten.
Truc is ze "vast te plakken" met wat kogellagervet oid voor montage.
24-05-2010 12:39 #1277515
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je antwoord.
Bedankt voor je antwoord. Maar hoe zit het dan met de kogeltje(s). In welke volgorde zou het moeten.
Is er iets van een tekening of schets beschikbaar van deze contructie?
- Jerry Stam (GAST)
24-05-2010 12:51 #1277516
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gezocht
Helpt <a href="/node/23100">dit</a>?
24-05-2010 13:44 #1277522
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Langer draadje
Hallo Arno
<a href="/node/15255" target="_blank">Dit draadje</a> helpt waarschijnlijk ook.
24-05-2010 14:42 #1277528
Beantwoord door V700 register in topic ben klaar
Bedankt, die oude draadjes bevatten precies de informatie die ik nodig had. Eigenlijk valt het best mee, als je eenmaal weet hoe het zit
