klepjes op de dakstijl rond de godels
23-05-2010 23:21 #1081154
klepjes op de dakstijl rond de godels is gemaakt door V700 register
Nu heb ik een derde bankje geplaatst maar bij de bovenste aansluiting van de gordels mist nu een afwerk plaatje,
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0044.jpg" alt="bovenste bevestiging gordels 3e bankje" width="500" height="375" />
is hier een oplossing voor, mijn oude kapjes zien er zo uit
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0047.jpg" width="375" height="500" />
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2010 23:26 #1277474
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hondenrek
Niels,
Ik heb een extra setje kapjes gevonden van een sloper en die op maat gesneden.
Heb ik tenminste nog de kans het geheel ongedaan te maken.
Overigens als je ook nog een hondenrek gaat monteren, moet je het kapje verder bijsnijden.
Op de achterkant van het kapje staat wat je moet weghalen.
Maar volgens mij kan je het beste het kapje van iemand die het al gedaan heeft bekijken (en kopieren)
23-05-2010 23:30 #1277477
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto weg
Hallo Niels
De onderste foto schijnt niet op de site te staan.
23-05-2010 23:37 #1277481
Ik heb wel over een hondenrek nagedacht maar ik moet er niet aan denken dat er wat gebeurt en de kinderen kunnen in geval van nood niet over de achterbank komen, vind ik een eng idee
Beantwoord door V700 register in topic raar ik zag hem zelf wel
Zo beter?Mathy schreef : Hallo Niels
23-05-2010 23:50 #1277484
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hondenrek vs Kinderbank
Hallo Niels
Het hondenrek kan eruit, als je de bank omhoog wilt doen. De asjes waar het rek omheen draait, worden vastgezet met twee handwieletjes. Draai je die een stuk los, dan kun je de asjes naar binnen schuiven en het rek er zo uithalen.
De foto is nu wel zichtbaar. Bedankt. Ik heb de montagehandleiding van het hondenrek er even bij gepakt. De inkepingen die jij hebt, zijn voor het hondenrek. Die moet je dus nog aanpassen voor de bank. Als het goed is, is op de achterkant van de kapjes te herkennen, wat er nog meer vanaf gehaald moet worden, om de kapjes over de gordels te laten passen. Dat kun je eventueel ook doen met kapjes die je van de sloop haalt, zoals Jerry al aangeeft.
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2010 23:51 #1277486
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Een honderek ...
... heeft er al eens ingezeten, kijkend naar de gaten in het kapje.
Zonder rek en 3de bankje is het kapje namelijk helemaal dicht.
23-05-2010 23:53 #1277487
Beantwoord door V700 register in topic dank je
Dat word dus effe dremelen ![:) :)]()
09-06-2010 22:21 #1279377
Hallo hallo,
Die oude kapjes wil ik wel, tenminste als ze zwart zijn, hoef ik niet te gaan zagen in mijn originele...
GRoeten Rudiger
Beantwoord door V700 register in topic oude kapjes
Hallo hallo,
GRoeten Rudiger
12-06-2010 09:57 #1279628
de oude kapjes zitten gaten in voor een hondenrek, kan ik deze dan nog gebruiken met gordels?
en anders rudiger wil ik graag twee kapjes voor gordels, krijg jij die voor een hondenrek![:) :)]()
