kinderbankje middelste gordelhouder bout verwijderen?
21-05-2010 16:35 #1081108
kinderbankje middelste gordelhouder bout verwijderen? is gemaakt door V700 register
Ik ben uit een volvo 940 het kinderbankje aan het uithalen.
Kan iemand me vertellen of de bout waarmee de gordelhouders in het midden van het bankje rechtstreeks in de carosserie zit of dat er aan de achterkant nog een plaatje zit wat bij het losdraaien ergens naar beneden valt.??
zie foto:
picasaweb.google.nl/aac.belterman/Volvo940?feat=directlink
mvg, Toon.
zie foto:
mvg, Toon.
- Jerry Stam (GAST)
21-05-2010 16:43 #1277214
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Geen plaatje erachter
Bij de gordel vanger zit er geen plaatje achter.
Aan de zijkanten wel.
21-05-2010 22:27 #1277252
Beantwoord door V700 register in topic bedankt, dan kan ik die
bedankt, dan kan ik die eruit draaien.
groet, Toon.
groet, Toon.
21-05-2010 23:03 #1277254
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opvullen
Hallo Toon
Voordat de drie onderste bouten voor de gordels van het bankje erin gedraaid worden, zit hier een rubberen stop. Demonteer je het bankje, dan zou je die stoppen eigenlijk er weer in moeten wurmen. Volgens mij hou je anders namelijk een open verbinding naar buiten over. En daar kan een groot deel van het jaar vocht en kou door naar binnen.
BTW vergeet niet de metalen strips, die onder tegen de beide planken zitten, weer aan te brengen. Als het bankje er zit, steunen de planken op het bankje. Maar zonder de bank om op te steunen heb je die strips weer nodig, anders ga je bij een wat zwaardere lading misschien ooit door de plank heen.
23-05-2010 09:31 #1277376
Beantwoord door V700 register in topic pluggen
Hier kan ook een dot sikaflex kit in.Mathy schreef : Demonteer je het bankje, dan zou je die stoppen eigenlijk er weer in moeten wurmen.
Nu heb ik pas een 3e bankje geplaatst in mijn Estate, moet ik nu dan die strips verwijderen? de klep past inderdaad niet mooi dicht nu.Mathy schreef : BTW vergeet niet de metalen strips, die onder tegen de beide planken zitten, weer aan te brengen.
- John Dutman
23-05-2010 09:38 #1277378
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Moeten
23-05-2010 20:28 #1277446
Beantwoord door V700 register in topic de strips er uit
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0046.jpg" alt="de strips er uit, vloer weer vlak" width="500" height="375" />
de strips er uit, en de vloer is inderdaad weer vlak.
strips zijn voor een liefhebber gratis af te halen
