Hoe heet dit onderdeel? Instapstrip (drempellijst)
  • Eric Bakker (GAST)
21-05-2010 09:38 #1081098 door Eric Bakker (GAST)
Hoe heet dit onderdeel? Instapstrip (drempellijst) is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Heeft iemand enig idee hoe die chroomlijsten op de dorpels met Volvo erop genoemd worden. Of nog beter, welk artikelnr. deze hebben.
Het allerbeste is natuurlijk als iemand ze nog heeft liggen of weet te vinden.
Dus, deur open et voila, er zit een chrome beschermlijst op de dorpel. Toch worden ze geen dorpelbeschermlijst genoemd oid (Vadis). Je schijnt ze te plakken, dus een ervaringssetje lijkt onmogelijk.
Ik kan ze in de accessoireslijsten ook niet terugvinden.
Bedankt voor de suggesties.
21-05-2010 09:39 #1277171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
9134869 - instapstrip/deurstrip - VOLVO - voorkant 1x links en 1x rechts totaal € 56,24 inclusief9134870 - instapstrip/deurstrip - VOLVO - achterkant. 1x links 1x rechts totaal € 43,14 inclusief
21-05-2010 09:46 #1277173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yes
Dat ging makkelijk! Precies wat ik bedoel met alle info. Ga ze gelijk bestellen!
Bedankt!!
21-05-2010 09:47 #1277174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Discussie
Zoek even op het forum, volgens mij waren ze A of heel duur, of B, niet meer te krijgen. Is eens uitgebreid besproken.
21-05-2010 09:54 #1277175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Crosspost.
Henk, crosspost....;-)
Ze waren aardig aan de prijs, en de mogelijke groupbuy, leverde mij toen te weinig korting op en te weinig animo, om er iets mee toe doen.
Ik meen dat ik ze rondom erop het zitten voor 72 euro, wat op zich wel weer schappelijk is.Wel netjes ook, vind ik.
En Jeroen: Let op, dat als je die gaat plakken, ze moeten echt IN EEN KEER goed, de tweede kans betekend dat ie er weer af moet en dat ding plakt echt belachelijk hard.
21-05-2010 10:39 #1277181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Besteld
Voor een ieder die de uitslag wil weten :
Ze waren nog te bestellen. Dat heb ik ook gedaan.
Setje voorzijde 72 euro EB
Setje achterzijde 68 euro EB
Totaal 166,60 inclusief BTW........ maar dan plakken ze wel heel goed.
Nu wist alleen niemand te vertellen wat voor materiaal het is. Chroom, zwart, combinatie ??? Ik zie ze wel verschijnen.
21-05-2010 10:52 #1277184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo!
Jee schreef : Totaal 166,60 inclusief BTW....
Zo zeg, inflatiecorrectie of zo, tsjonge, dat gaat hard.
Jee schreef : Nu wist alleen niemand te vertellen wat voor materiaal het is. Chroom, zwart, combinatie ??? Ik zie ze wel verschijnen.
Het is een transparant rubber strip, met een zwart/zilveren coating onderop, althans, die ik heb.Daaronder zit de plakstrip.Als je hem er dus weer af zou moeten trekken, kan het zijn, dat die zwart/zilveren folie achterblijft, wat je aan de bovenkant meteen ziet.
Als je gaat plakken, voor zover er geen instructie bij zit,  gebruik dan even een stukje schilderstape.Leg de strip, zonder de backing-folie eraf te teekken even los op de dorpel, en pas hem even.Plak een stukkie tape links en rechts, en an de buitenkantop de dorpel, binnenkant is niet nodig.Dan weet jeeen beetje waar je moet mikken.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
21-05-2010 13:26 #1277196 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic "Volvo drempels"
Wie onverhoeds ook gaat bestellen, ik heb nog hele mooie liggen. Vooropgesteld: Er is geen volgens mij geen verschil tussen links en rechts, wel in voor en achter. Die ik heb liggen zijn alle vier 45 cm lang en 4 cm breed. Naast de chromen "Volvo" letters zijn de 2 rechthoekige, langwerpige vlakken niet "gestreept" zoals op de afbeelding van Bas, maar massieve chrome vlakken in de breedte van de letters. Tevens zijn de uiteinden aan weerszijde iets rond en schuin naar boven afgesneden. Zowel het zwarte kunststof gedeelte als de chromen vlakken. Erg chique om te zien. Komen uit een Amerikaanse Volvo, type weet ik niet, maar dacht dat het universeel is. Interesse? Pb anders even. (ben nog steeds niet bij machte om een foto toe te voegen, foei. Kan ik wel met "gewone mail".)
21-05-2010 13:55 #1277197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor de volledigheid
Mosterd na de maaltijd, maar om de info compleet te maken:
Ze staan wel in de accessoirecatalogus, met hetzelfde plaatje als die van Bas. Alleen heten ze daar drempellijst   en hebben ze een ander nummer: 9166 035-7
Citaat:
Drempellijst960 –94, 940, 760, 740,
(Set van 4) 9166 035-7
Een drempellijst die de auto bij het openen van de portieren een elegante indruk bieden. Decoratief ontwerp uitgevoerd in zilver en zwart en het Volvo-logo in het midden.
Eenvoudig aan te brengen met behulp van tape.
Reinigingsdoekje voor het schoonmaken van de hechtvlakken wordt met de set meegeleverd.
Vervaardigd uit PUR-kunststof.
Geleverd als een set van 4 voor de voor- en achterportieren.
  • Jerry Stam (GAST)
21-05-2010 16:00 #1277213 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ga dit proberen
In dezelfde serie, ga ik dit proberen pas te maken
<img src="/sites/default/public_files/user4955/gPcwBWk___KGrHqUH-EUEub__GIVfBLu5lhSEMQ___35.jpg" title="Moderne dorpelbeschermers Volvo" width="300" height="200" />
Ik heb deze ook in de V50 zitten en zijn iets minder massief (en waarschijnlijk makkelijker te verwijderen)
