Waar zit de stuurunit centrale deurvergrendeling?
15-04-2010 18:06 #1080462
Waar zit de stuurunit centrale deurvergrendeling? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal ![:-) :-)]()
Sinds gisteren eigenaar van (weer) een 760 uit 1990. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />Uiteraard gelijk begonnen met radiotje inbouwen en kleine storingen oplossen, je kent het wel...
Nu is mijn vraag eigenlijk; waar zit de regelunit van de centrale deurvergrendeling. Het relais kan ik wel vinden, maar de unit niet.Er heeft vroeger alarm in de volvo gezeten, wat er later is uitgehaald. Ik vermoed dat ze met het alarm de CV hebben aangestuurd. Bij het verwijderen van het alarm is hoogst waarschijnlijk de unit "mee-verwijderd".
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Martijn
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Martijn
- John Blummel
15-04-2010 19:49 #1273040
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic aansturing cdv
Volgens mij in het linkerportier, voorzijde, bestuurderszijde dus.
groet en succes, JB
groet en succes, JB
- Ries van Lomwel
16-04-2010 08:26 #1273110
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Aansturing CV
Het motertje zit inderdaad in de bestuurdersdeur maar de zender zit volgens mij achter de schopplaat onder het stuur.
16-04-2010 09:42 #1273116
Beantwoord door V700 register in topic CDV
Bedankt voor de reacties.
Gisteren had ik de schopplaat onder het stuur inderdaad al opengemaakt, volgens VADIS / electraschema zou daar inderdaad een unit moeten zitten voor de aansturing van de CDV. In het relais/zekeringenblok. Ik kon zo gauw niets vinden, maar waarschijnlijk heeft dat dus meer met mijn 'beperkte visie' te maken In eerdere auto's zat er altijd een soort apart kastje (de unit).. dat was makkelijk zoeken!
Dat wordt dus maar eens goed naar de kleurcoderingen kijken... Tips of foto's zijn natuurlijk nog steeds welkom
Groeten,Martijn
Groeten,Martijn
16-04-2010 16:02 #1273158
Beantwoord door V700 register in topic mmm... eerst (schema) lezen
Nou.... voortaan dus beter lezen
De electrische tekening van de 940 (komt volgens mij aardig overeen) er maar eens bij gepakt en uitgeplozen.... er zit helemaal geen stuurunit in, das veel te modern voor een auto uit 1990.Het relais IS de unit... das dus makkelijk gevonden!Kwestie van doormeten en testen dus nu, om te kijken waar de storing zich bevind. Het lijkt mij sterk dat alle servos én de schakelaar defect zijn. Het lijkt alsof er 'gewoon' geen spanning op het circuit staat.
Dus: METEN
Martijn
Dus: METEN
Martijn
