brandstof meter verwijderen
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2010 18:11 #1080390 door Ziko de Kubber
brandstof meter verwijderen is gemaakt door Ziko de Kubber
Ik ben bezig met repareren van mijn klokverstelling, echter moet nu de brandstofmeter uit de tellerbak om de klok er fatsoenlijk uit te kunnen halen.
De brandstofmeter komt echter niet direct los, het moertje wat erachter zit heb ik los gehaald. Hij lijkt vanonder nog vast te zitten, is het een kwestie van rustig trekken of zie ik wat over het hoofd?
Met vriendelijke groet, Ziko
12-04-2010 19:18 #1272570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke bak?
Welke tellerbak heb je het over?Ik neem aan een rechthoekige?
Ik heb er hier nog eentje liggen, in stukken, kan wel effe kijke hoe het zit, als overig verhelderend antwoord uitblijft?
Moet wel eerst effe de kids in bed mikken, dus wordt pas over een uurtje.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-04-2010 20:18 #1272583 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 700 1986
dit is de vierkante
deze zit aan de onderzijde met drie stekers
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/DSC00609kl.preview.jpg" alt="benzine meter verwijderen" title="benzine meter verwijderen" width="640" height="480" />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2010 20:19 #1272586 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Dank!
Kijk da´s precies wat ik wilde weten, hartelijk dank Alexander (en Bas ook natuurlijk!)
