veer achterbank
Sinds kort ben ik in het bezit van een mooi setje grijs lederen in terieur.
Maar nu wil ik de leuning van de achterbank plaatsen.
VRAAG: hoe krijg ik die veer weer aan de haak op het chassis vast? En wat is het nut van deze veer?
groeten Ad
bedoel je de veer in de rugleuning of in de zitting.
De veer in de leuning is bedoeld om de leuning vast te houden, je plaatst de leuning terug door de leuning naar achteren en omhoog tegen de hoofdsteunen aan te drukken. Dan haakt de veer vanzelf achter de haken.
De veer in de zitting doet hetzelfde, het houdt de zitting vast. Achterzijde van de bank onder de leuning drukken, de voorzijde naar achter drukken tot de veer in de haak haakt.
Succes.
Estate... Daar zit een deelbare rugleuning in. Het brede deel zit met een veer vast aan een haak. Hoe krijg ik nu die veer aan de haak, want hij is een stuk in de achterkant van de leuning geschoten.
groeten Ad
Gewoon de bank bijna rechtop zetten, maar ietsje voorover laten leunen, de hoofdsteun maar beneden drukken en de haak weer 'aansluiten'.Kompagne schreef : Hoe krijg ik nu die veer aan de haak, want hij is een stuk in de achterkant van de leuning geschoten.
er zitten twee hoofdsteunen, Eén voor de midden plek en één voor de passagier achterin links achter de bestuurder. De veer die aan de achterkant zit zit precies tussen dese twee in en ik krijg geen beweging in die hoofdsteunen? Ik doe vast iets verkeerd.
<img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11197.jpg" />
- Willem Veneboer
Ik weet wel wat het zijn, maar hoe je deze weer vast krijgt .........
<img src="/?q=system/files/user10/kopsteunintrekbeugel.jpg" alt="Kopsteunintrekbeugels" width="336" height="500" />
Dank voor je plaatje!
Wat is het nut van deze veer en kun je hem niet loslaten (Hij zal wel er niet voor niets zitten)
groeten Ad
Maar volgens mij bedoel jij die andere, zware veer die tussen de hoofdsteunen inzit - nummer 18 op Willems plaatje . Die veer is denk ik bedoeld om de rugleuning minder 'zwaar' te maken. De kracht van de veer zorgt ervoor dat de leuning gemakkelijker omlaag en vooral weer omhoog klapt. Heb die zelf nog niet los gehad (en dus ook nog niet vast hoeven maken), maar er zijn hier vast wel mensen die wel eens een achterbank gewisseld hebben, toch?
maar met geen mogelijkheid.
iemand een tip?
bank uit de klem kant halen en dan deze hoek laten zakken,
dan komt de veer slap en kun je hem er gemakkelijk afhalen.
