Dashboard demonteren 940
19-03-2010 19:47 #1079930
Dashboard demonteren 940 is gemaakt door V700 register
Ik wil graag in mijn 940 sedan het dashboard gedeeltelijk demonteren. Dat wil zeggen, het deel dat rondom het contactslot, achterruitverwarming, aanjagereenheid zit en het deel dat links van het stuur zit met de knoppen voor de mistlampen en de verlichting.
Weet iemand wat de beste werkwijze is om dat te doen? Ik heb al geprobeerd met de zoekfunctie, maar kom niks bruikbaars tegen (alleen maar hoe ik de tellerbak eruit moet halen, maar dat weet ik wel).
Is er iemand die het al eens gedaan heeft en mij redelijk stapsgewijs door het proces heen kan leiden?
19-03-2010 20:18 #1270225
Beantwoord door V700 register in topic Zo
Rechts van het stuur: Begin bij de kachelknoppen rechtsonder. Haal het paneeltje voorzichtig naar je toe, ging bij mij zelfs zonder gereedschap. Als je vervolgens naar het stuur toe werkt zie je vanzelf waar het verder vast zit. De tuimelschakelaars komen met het paneeltje mee. Die van de achterruit/spiegelverwarming kan een beetje in de weg zitten, want die is heel lang.
Links van het stuur: Begin bij de lichtschakelaar. Links daarvan zit een metalen klipje achter het plastic, die je met een kleine schroevendraaier naar binnen kunt duwen en vervolgens de lichtschakelaar incl. paneel naar je toe trekken. Een stukje richting stuur zitten nog twee clips die je ook naar binnen moet drukken. Daarna heb je paneeltje inclusief alle schakelaars los.
Staat ook <a href="/node/16211">hie</a>r beschreven.
19-03-2010 22:33 #1270246
Beantwoord door V700 register in topic Ah, geweldig Pieter. Precies
Ah, geweldig Pieter. Precies wat ik zocht. Dank je wel! Gaan we mee aan de slag.
19-03-2010 23:00 #1270252
Beantwoord door V700 register in topic Palletmes
Met een palletmes van de goede breedte kun je het er heel goed uitwippen. Linkerzijde stuur wip je uiterst links en rechterzijde stuur wip je vanaf uiterst rechts.(de verticale gedeeltes) Daarna klik je de andere bevestigingen eruit en dan respectievelijk de linkerzijde naar links schuiven en de rechterzijde naar rechts eruit schuiven.
Succes!
Succes!
20-03-2010 08:48 #1270279
Beantwoord door V700 register in topic Rudiger en Pieter,
dank voor
- Jerry Stam (GAST)
21-03-2010 15:40 #1270424
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Foto´s
Enthousiast geraakt, heb ik de paneeltjes vandaag ook even losgemaakt.
Twee foto´s hieronder. Gelijk een lampje vervangen en moet er van de week twee bij de dealer kopen (die van het linkerpaneeltje)
Het lampje achter de koplampverlichting heb ik nog nooit werkend gezien
<img src="/sites/default/public_files/user4955/IMG_0380.jpg" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user4955/IMG_0381.jpg" width="500" height="375" />
21-03-2010 19:57 #1270453
Beantwoord door V700 register in topic Mosterd
Jerry,
Toegegeven, het is mosterd na de maaltijd, maar je hoeft de aanjagerknoppen en lichtschakelaar niet los te halen.
Tenzij je daar nog een andere reden voor had, natuurlijk.
Bij de aanjager zit het paneel er als een raampje omheen en en de lichtschakelaar komt met de rest mee naar voren.
- Jerry Stam (GAST)
22-03-2010 21:02 #1270567
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Pieter
Je hebt gelijk, maar ....
... ik had een lichtschakelaar met een zwart asje gekocht in de hoop dat 0 uit zou zijn, maar helaas.
Ik rijd overigens met licht (voor de kieskeurigen) maar start graag met licht uit in de winter
De aanjager knop moest er even af omdat het rechter lampje (achter zo'n blauwe kap) kapot was.
De twee lampjes achter het paneel met de lichtschakelaar ga ik van de week nog even bij mijn favoriete (not) Volvo dealer halen
22-03-2010 22:34 #1270582
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic zekering
jerry is dat niet alleen de zekering 25 verwijderen?
volgens het nederlandse schema is dat bij de laatste modellen zo
ik heb schema van de 940 96 gebruikt.
23-03-2010 20:42 #1270647
Beantwoord door V700 register in topic 25
Inderdaad, zekering 25 eruit en de lampen kan je uitzetten met de lichtschakelaar. Als je ze op AAN laat staan, gaan ze overigens ook gewoon automatisch uit als je de sleutel uit contact haalt.
