flip down monitor aan het de hemel van een 940 estate
19-03-2010 08:27 #1079917
flip down monitor aan het de hemel van een 940 estate is gemaakt door V700 register
Beste forummers,
Heeft een van jullie ervaringen met of ideeën over het laten inbouwen van een dvd speler met flip down monitor (voorbeelden op <a href=" www.eonon.nl/ "> www.eonon.nl ) in een 940 estate? Ik heb dit liever dan twee losse schermpjes acherop de hoofdsteunen.
Groet en dank, Fitous
19-03-2010 09:54 #1270170
Beantwoord door V700 register in topic Ook aan gedacht.
Daar heb ik ook wel eens aan gedacht ja, twee keer, boven de hoofdsteunen.Bijkomend voordeel is namelijk, dat je ze nauwelijks ziet, als je ze niet gebruikt.
De prijs is momenteel hetgeen me ervan weerhoud.DVD speler voor inbouw heb ik al, met afstandbediening, ik mis enkel twee klapschempjes.
19-03-2010 10:20 #1270172
Beantwoord door V700 register in topic Zoiets
Staat een 760 op <a href="
auto.marktplaats.nl/volvo/328440980-volv...;fta_ind=12&fs=1
" target="_blank">MARKTPLAATS</a> te koop met..
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/760.jpg " width="539" height="375" />
19-03-2010 10:53 #1270174
Beantwoord door V700 register in topic Tjemig.
Da's wel een enorm ding, niet?
Vandaar dat ik graag enekel een schermpje wil, en niet een hele DVD speler aan mijn dak.Hoe lichter hoe beter, het moet tenslotte toch blijven hangen, als ik de neus ergens tegenaan parkeer.
19-03-2010 11:32 #1270177
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
Er is al een schermpje, van Eonon, <a href="
www.eonon.nl/products/12.1-inch-flip-down-TFT-LCD-monitor.html
" target="_blank">wat 720 gram weegt, wat op zich schappelijk is, waar je de hele bundel kabels bij krijgt, om hem aan te sluiten.
Ding is ook aanzienlijk minder groot, 21mm dik, en grofweg 360 bij 140, hoewel ik bij die 14 mijn twijfels heb.
Overigens, bestel hem niet in Nederland, maar in de UK, dat scheelt toch al gauw 50 euries.
19-03-2010 11:43 #1270179
Beantwoord door V700 register in topic Aan hemel vast
Als dit aan je hemeltje vastkomt , hemel is van karton , hoe gaat dit stevig daar aan komen zonder door te zakken.
Lijkt mij dat onze Volvo hemeltjes dat niet houden , ben dan wel benieuwd hoe deze vast komen te zitten.
19-03-2010 12:51 #1270185
Beantwoord door V700 register in topic het hemeltje wordt (denk ik) niet gebruikt om aan op te hangen..
Ik denk dat er bevestigings-steunen aan je dakplaat worden gelijmd.
Zelf heb ik in m'n 240 een tomtom gehad die uitklapte.Het handvat van een Iveco Daily-busje is precies groot genoeg om een TT te huisvesten.Om precieser te zijn; de schaal waarin het handvat verzonken is, daar pastde TT mooi in als je de handgreep er uit haalt.
Ophanging had ik gerealiseerd door een staalplaat te nemen, er 4 moeren op te lassen en de plaat aan het stalen dak te kitten.PVC pijpje er onder en de volgende dag kon je aan de plaat gaan hangen.
Uiteindelijk heb ik de tom tom toch op een andere plek geparkeerd omdat ik niet kon focussen tussen 100meter vooruit kijken en 50cm dichtbij.Maar ik ben ook geen 18 meer.Voor de verlijming heb ik kleef en dicht gebruikt 1-component van Wurth.
20-03-2010 00:31 #1270261
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Paar ideetjes
Hallo Volvisti
Je zou de hemel kunnen verstevigen door er een plaat kunststof bovenop te leggen. Als je de belasting verdeelt over een groter oppervlakt, zal het karton van de hemel best wat kunnen hebben. Door zo'n plaatje kunststof (niet te klein en niet te dun) wordt het gewicht van het scherm verdeeld over een groter deel van het karton.
Zoals op bovenstaande foto lijkt het me trouwens voor de chauffeur niet handig. Want volgens mij ziet die meer van het beeld dan tijdens het rijden toegestaan is en minder van de weg als nodig is. [edit: Oeps, niet goed gekeken, het scherm zit verder naar achter dan ik dacht]
Misschien is het handig om eerst met een stuk karton van de juiste grootte eens te kijken, hoe zo'n scherm komt te zitten. Vooral als de achterpassagiers aan de kleine kant zijn, moeten ze tijdens de film continu omhoog kijken. Dat is in de bioscoop al niet prettig, laat staan in een bewegende auto.
Bedenk ook dat zo'n scherm een stuk groter is dan de schermpjes die in of aan de hoofdsteun zitten. Terwijl ze qua afstand niet echt veel verder weg zitten. Misschien is dat een belasting voor de ogen.
Misschien is <a href="/node/27289" target="_blank">dit</a> een oplossing?
<img src="/sites/default/public_files/user7259/940_drive-in_bioscoop.jpg" border="0" alt="Drive-in bioscoop" title="Drive-in bioscoop" width="500" height="341" />
(Foto, auto en kids zijn niet van mij btw)
