Dashboardkastje gaat niet meer open (Volvo 940) Hulp gevraagd omgeving Sittard?
15-03-2010 09:45 #1079853
Dashboardkastje gaat niet meer open (Volvo 940) Hulp gevraagd omgeving Sittard? is gemaakt door V700 register
Hallo liefhebbers,
Zateravond stap ik in mijn auto en kom ik erachter dat mijn dashboardkastje niet meer open gaat?! Voor de duidelijkheid, hij is niet afgesloten![;) ;)]()
Ik kan me niet herinneren dat ik de dag ervoor moeite had met het sluiten ervan en vermoed dat er iets klem zit (cd mapje?)
Het vervelende is dat mijn autopapieren en nog meer belangrijk spul erin liggen.
Gisteren thuis geweest en heeft pa geprobeerd met een plamuurmes, een mes, een pasje, een schroevendraaier en kwam uiteindelijk tot de conlusie dat hij het ding zonder geweld niet open krijgt.
* Heeft iemand raad?
* Kan iemand me helpen (ik woon in Sittard)
* Als het met geweld open gaat kan ik dan nog een ander kastje inbouwen? Ik zie namelijk geen schroeven
Ik baal als een stekker, hopelijk kan iemand me helpen!
Gr. Tim
Gr. Tim
15-03-2010 10:08 #1269771
Beantwoord door V700 register in topic bekend
Hoi Tim,
Dat is een bekend probleem, hoogstwaarschijnlijk komt het nokje van het draaislotje niet meer ver genoeg omhoog om het pennetje naar beneden te halen. Gewoon met een dunne schroevendraaier, plameermes of creditkaart blijven proberen, daar moet het uiteindelijk mee lukken om het pennetje naar beneden te drukken, waardoor het klepje open gaat.
15-03-2010 10:19 #1269772
Beantwoord door V700 register in topic Hoi!
Thanks voor je
Hoi!
Thanks voor je antwoord.. <u>Misschien even nuttig om erbij te vermelden dat het slotje wel draaibaar is</u>... en open lijkt te gaan....
is dan je antwoord nog van toepassing?
Gr. Tim
Gr. Tim
- Ries van Lomwel
15-03-2010 12:59 #1269785
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Pennetje
Sorry dat ik voor mijn beurt antwoord geef Pierre maar, Ja Tim ondanks het feit dat het slot draait kan het palletje niet ver genoeg komen om het pennetje naar beneden te halen. Ik heb dit ook eens gehad en heb na lang pielen met een dun metalen stripje ( zo'n montagestripje) het voor elkaar gekregen. Als er iets geklemd zou zitten krijg je dit met gepast geweld echt wel open krijgen lijkt me. Mocht het helemaal fout gaan dan is zowel de voorkant als het gehele kastje vrij eenvoudig te vervangen (bij de sloop verkrijgbaar)
15-03-2010 13:53 #1269794
Beantwoord door V700 register in topic Thanks! Dus dit hierboven
15-03-2010 16:05 #1269804
Beantwoord door V700 register in topic Duwen?
Duw het kastje eens hard dicht, gewoon tegenaan duwen en draai tegelijkertijd het slotje open, laat het spul los en dikke kans dat ie open valt.
Ik had het met mijn sedan ook. Het palletje van het slot trok de beugel mee naar beneden, daardoor 'laat ie niet los''.
Met de sleutel al geprobeerd?
16-03-2010 16:53 #1269924
Beantwoord door V700 register in topic Hallo iedereen (wanhopige
Hallo iedereen (wanhopige stem ![:) :)]()
Ik heb geprobeerd maar heb het idee dat ik het niet goed doe! Waarschijnlijk omdat ik niet begrijp welke technisch erachter zit.. dan is het een beetje prutsen zonder resultaat!
Woont er iemand in de buurt van mij?
Sittard??
Ik heb mijn autopapieren nodig haha en slopen is zo zonde!
Sittard??
- John Dutman
16-03-2010 18:20 #1269933
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic garage
Als je het niet aandurft zou ik even naar de dealer rijden, daar hebben ze hem zo open..
