Isolatiemateriaal tegen schutbord
19-02-2010 19:39 #1079379 door V700 register
Isolatiemateriaal tegen schutbord is gemaakt door V700 register
Hallo, ivm waterlekkage heb ik een groot deel van het geluiddempende isolatiemateriaal moeten wegsnijden dat tegen het schutbord aanzit aan de bestuurderskant.Is dit spul nog te verkrijgen ergens of iets wat erop lijkt?Ik wil de boel weer netjes isoleren namelijk.
21-02-2010 06:14 #1267026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic isolerende bekleding
Bij conrad verkopen ze hiervoor platen isolerend materiaal.
Nog beter is het om dit materiaal uit een sloopauto te halen.
groeten
peter
21-02-2010 08:25 #1267027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ondervloertapijt.
peter 54 schreef : Nog beter is het om dit materiaal uit een sloopauto te halen.
De pest is, dat het meestal gelijm-sprayed is en dus stuk gaat als je het probeert te verwijderen.
Ik heb bij een tapijthal ooit eens voor mijn 164 een ondertapijt gahaald, was 12 mm dik, een soor rubber-coating aan beide kanten en dik vervormbaar schuim ertussen. Ik heb er toen 9 euro per strekkende meter voor betaald, was 240 breed.Superspul, maar over het vanwege nogal waterdichtheid wellicht niet zo geschikt voorgebruik kin auto.Het dempt in ieder geval prima en is uitstekend verwerkbaar.Als je wil, kan ik wel kijken of ik er nog een stukkie van kan krijgen, die tapijthal is in Oss vast nog wel open.
24-02-2010 21:32 #1267630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Baseman, Ik zat zelf
Bedankt Baseman,
Ik zat zelf ook al te denken aan iets van een bouwmarkt ofzo.
Isolatiemateriaal, beetje lijm eronder en klaar.
Dus ik ga eerst maar eens naar de Gamma Baseman.
24-02-2010 21:43 #1267631 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm.....
William schreef : Dus ik ga eerst maar eens naar de Gamma
Ik weet niet of dat zo'n goed idee is.Eeen tapijthal, maar dan niet een carpetland, maar een degelijke hal met kwaliteitsvloerbedekking,verkoopt vaak van dat spul met een wat harde schil aan de beide kanten, soort rubbercoat en een schuimlaag ertussen.
Die goedkope bouwmarktfoam houd vocht vast, dat wil je niet hebben.
Als je toevallig in de buurt van Oss bent of woont, heb ik wel een adres voor je.
25-02-2010 19:38 #1267698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok bedankt voor de tip.Ik
Ok bedankt voor de tip.Ik woon in Apeldoorn daar zitten tapijtboeren genoeg.Inderdaad moet het wel vochtwerend zijn, aan vocht heb ik een hekel.De dealer hier meent zelfs dat de vloerbedekking nog leverbaar is voor de 900 serie.
Zo niet dan ga ik de bestaande welke nu naar een hondenhok stinkt (door jarenlang vocht) maar eens flink schrobben met groene zeep.
