inklappen derde bankje, Hoe???
27-01-2010 21:24 #1078923
inklappen derde bankje, Hoe??? is gemaakt door V700 register
Beste vrienden
Ik heb een 3e bankje gemonteerd en zie dat er een mogelijkheid is om dat bakje terug te klappen, maar het principe van het terugklappen ontgaat mij.
Wie kan mij helpen??
Peter
Lobbes 740
Peter
Lobbes 740
27-01-2010 21:26 #1263414
Beantwoord door V700 register in topic Eerst open, dan dicht?
Ik heb de steunen net verzonden, dus nakijken kan ik het niet, maar ik meen dat je hem eerst ietsje verder open moet duwen, terwijl je de beveiliging open doet en vervolgens moet ie in te klappen zijn.Te crux zit hem in de stalen pin, die op het draaipunt (de elleboog, zo u wilt) in een opening valt en vergrendeld.
Ik heb ergens een handleiding, maar nog niet gescand.
27-01-2010 22:58 #1263445
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Buigen en vergrendelen
Hallo Volvisti, Bas
In de PDF die ik heb wordt met geen woord gerept hoe je de bank in moet klappen. De vergrendeling zit inderdaad in de elleboog. Maar bij mijn bank vergrendelt ie nooit. Volgens mij kun je het kapje dat over de elleboog zit iets indrukken, voor je de stangen die aan de elleboog zitten indrukt.
Als je het beter kunt dan degene waarvan ik de PDF heb, zou ik graag een scan van jou handleiding ontvangen.Baseman schreef : Ik heb ergens een handleiding, maar nog niet gescand.
27-01-2010 22:59 #1263446
Beantwoord door V700 register in topic Is goed.
Komt voor mekaar.Mathy schreef : Als je het beter kunt dan degene waarvan ik de PDF heb, zou ik graag een scan van jou handleiding ontvangen.
28-01-2010 00:23 #1263455
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic zitting
eerst de zitting omklappen dan worden de vergrendelingen vrijvegeven en kan de leuning naar beneden.
mathy, ik heb nog wel die scan.
