portierraam valt naar beneden
15-01-2010 21:17 #1078648
portierraam valt naar beneden is gemaakt door V700 register
Hoi!
Mijn vrouw draaide laatst haar raam open maar er gebeurde niets......Tot we over een drempel gingen....klapt het hele raam naar beneden. Dat was op zich wel de bedoeling maar toch.
Heb nu de boel los en het probleem opgelost maar ben bang dat dit vaker gaat gebeuren. Kan iemand mij vertellen of zo'n raam vast gekit zit in zijn drager? Ik kan hem er nu redelijk makkelijk in en uit trekken. (het rubber is eigenlijk te hard heb ik het idee)
Alle tips zijn welkom!
18-01-2010 21:55 #1262094
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
18-01-2010 22:05 #1262098
Beantwoord door V700 register in topic Kit
Laat ik het zo zeggen.
Kit nee dat heb ik nog nooit gezien in de raamhouder.(drager)
Deze zit er naar mijn weten altijd in geklemd.
Misschien wat metaal moeheid
Of ging het raam soms moeilijk open (zwaar) dan trek je het raam min of meer steeds beetje uit houder.(drager)
Ik zou op zoek gaan naar een ander raam met houder.(drager)
Kitten kan je natuurlijk ook proberen.
18-01-2010 22:22 #1262104
Beantwoord door V700 register in topic manueel
dat raam dus
dat raam dus
18-01-2010 22:32 #1262107
Beantwoord door V700 register in topic Ja gewoon draaien met het
Ja gewoon draaien met het handje. Ik zou inderdaad een andere rail kunnen gaan zoeken maar een ander raam lijkt me niet nodig (en met rail krijg je hem niet uit de deur toch?)
18-01-2010 22:35 #1262108
Beantwoord door V700 register in topic Uit de deur
Ja dat weet in niet.
Nog nooit bij een Volvo gedaan.
Bij een Daf66 krijg je hem wel met rail uit de deur.(dus wie weet bij een Volvo ook)
Gewoon effe naar de sloop en proberen.
18-01-2010 22:51 #1262115
Beantwoord door V700 register in topic Zitten standaard geklemd in
Zitten standaard geklemd in de rail. Bij glasreparatieservices wordt de nieuwe ruit vaak vastgekit aan de drager.
groet,
Benno
groet,
Benno
18-01-2010 23:00 #1262121
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Met rail
Hallo Gica
Je krijgt hem er wel uit met rail. Zorg wel dat je de goeie rail hebt, die is meen ik wel eens aangepast. Mocht het mechanisme in de weg zitten, dat kan er door de opening onder in de deur (ter hoogte van de kaartenbak in het deurpaneel) uit. Kan wel zijn, dat je daarvoor het mechanisme moet draaien voor het door de opening past. Neem wat stevig plakband mee (schildersplakband of ducktape o.i.d.) om het raam even vast te plakken. Flinke strip, minimaal 10 cm, op de ruit, dan over de rand van de deur en dan aan de andere kant weer op de ruit, weer minimaal 10 cm. Maak wel van te voren de rail los van het mechanisme. Meestal worden die door klemmen (die wel eens scherp zijn) bij elkaar gehouden.Gica schreef : (en met rail krijg je hem niet uit de deur toch?)
