EINDELIJK HEB IK HEM GEVONDEN!!!!...... en meteen vraagjes!!!
Een beetje lang weggeweest!!! Maar eindelijk na een hele lange zoektocht heb ik hem eindelijk gevonden!!! Mijn nieuwe aanwinst is een Volvo 960 estate 3.0 204PK. Hij heeft maar 228.000 km gelopen en is zover ik kan beoordelen in goede staat!!!
Een aantal vragen voor jullie:
1. Er zit een bigfront Radio cassette in met een knop CD erop>> kan er dan een wisselaar op en zo ja elke willekeurige of speciale types??
2. De bestuurdersstoel zit vast>> motor loopt maar hij is niet naar voren of achteren te verstellen>> kan ik dat zelf en zo ja kan iemand mij daarvoor een beschrijving geven?
3. Er zit wat olie op de as bij het linker wiel voor>> blok is kurkdroog aan de onderkant>> iemand enig idee wat dat kan zijn??
Binnenkort maar snel lid worden!!! Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groetjes Joost
Als aanvulling op Henk:
De stuurbekrachtigingsolie zou rood (geweest) moeten zijn.henk 940LPT schreef : 3. Stuurbekrachtigingsolie of een licht lekkend stuurhuis ?
Succes en heel veel plezier d'rmee!
Zal zaterdag als ik hem opghaald heb meteen ff checken welk type dit is!! Zijn de cd wisselaars van volvo nog te krijgen (los??)
Alvast weer bedankt!!
Joostvanderaa schreef : Mijn nieuwe aanwinst is een Volvo 960 estate 3.0 204PK.
3. Er zit wat olie op de as bij het linker wiel voor>> blok is kurkdroog aan de onderkant>> iemand enig idee wat dat kan zijn??Groetjes Joost
Gefeliciteerd Joost,
Ik heb er ook zo een en ben er erg blij mee!
1. Zoals al gemeld past hier standaard alleen de 6 CD wisselaar op
2. Loshalen en dan zul je het probleem vanzelf wel tegenkomen. Wellicht zit er iets op de geleiderail in de weg.
3. Als het van het stuurhuis komt is het niet direct ernstig.
Veel plezier en rustig aan met het gaspedaal, zeker met dit weer
Jan-Willem
- Eric Bakker (GAST)
Hoi Joost,Joostvanderaa schreef : 1. Er zit een bigfront Radio cassette in met een knop CD erop>> kan er dan een wisselaar op en zo ja elke willekeurige of speciale types??
Ik heb enige jaren terug met hetzelfde geworsteld. Als je nog een 'nieuwe' CD wisselaar weet te vinden is hij gillend duur. Gebruikte is niet aan te bevelen omdat ze berucht zijn om hun gebreken als ze ouder worden.
Een betere, eenvoudigere en voordeligere optie is waarschijnlijk om een (gebruikte) Bigfront te kopen met ingebouwde CD-speler, zo heb ik het in ieder geval opgelost.
Of gewoon cassettes gebruiken .
Ik heb vandaag internet afgestruind en ben wel tot dezelfde conclusie gekomen....... en cassette bandjes.... wat zijn dat
Weet jij of de bigfront van bijv v70 classic ook past in de mijne??
Greetzz Joost
Klopt.henk 940LPT schreef : Alle SC-xxx series bigfronts passen, de HU's denk ik niet zonder meer.
Kijk maar eens hier, Joost:<a href="/node/13851" target="_blank" title="radio database"> Radio-database</a>.
