Help.....niet zonder airco te rijden....
Uiteraard gaat veiligheid voor alles, maar het benzine verbruik is hierdoor ook hoger.
Ik kan geen lekkages ontdekken alle (vloer)matten zijn droog. Wie heeft er nog tips?
m.vr.gr. Pascal
- Je stapt niet frisgedouched (met vochtig/nat haar) in ?- Je neemt geen halve emmer sneeuw aan je voeten/schoenen mee naar binnen ?- Matten zijn droog, ook de bakken achter de achterwielen (kun je van boven bij) ?Overigens slaat de airco compressor bij dit weer niet aan dus het extra vermogen van de airco hoeft de motor niet te leveren en hij geen invloed heeft op je verbruik. Dat de airco niet aanslaat is beveiliging, onder de 7 graden wordt hij uitgeschakeld om bevriezing te voorkomen. Je voelt de compressor waarschijnlijk ook niet zo nu en dan inkomen, te voelen aan een schokje in de aandrijflijn. Mogelijk wordt de lucht wel langs de droger geleid.Wat je kunt proberen is de auto warmstoken en ontwasemen. Dan het laatste stukje met het raam een stukje open. De warme lucht (die meer vocht kan bevatten) laat je eruit en de koude (met minder vocht) erin. Het totale vochtgehalte in de auto is dan lager, wat ook minder neerslaat. Overigens gebruikt de motor in de winter, zeker bij temperaturen onder 0, meer benzine. Dus wellicht is dat de verklaring ?
de recirculatiestandmbroeren schreef : de schakeling die zorgt dat de buitenlucht niet binnen komt (ben de naam even kwijt maar het is dat knopje met die rondgedraaide pijltjes dat gaat branden als het buiten heel warm is en binnen de airco vol aan gaat).
Zet eens twee nachten een vochtvreter in je auto; helpt dit dan zit het probleem waarschijnlijk ergens binnen, zoniet dan zou ik eens gaan zoeken onder de paravan (waar de lucht aangezogen wordt)
succes
Mijn vriendin had het ook, in d'r Fiesta.PascalWolters schreef : Wie heeft er nog tips?
Ik heb een uurtje een ventilatorkacheltje erin gezet, met de ramen op een kier, wat al prima hielp, en vervolgens een vochtvreter in de auto gezet.Deze staat er nu drie dagen en blijft droog, dus dat kacheltje met de ramen op een kier, heeft goed geholpen.Niet te hoog, 25 graden is genoeg, gelijkmatig verwarmen.
Werken alleen wel slecht met vorst.
Bio oplossing is zo'n (paarden) liksteen in de auto, her te gebruiken.
'Bijzet'electrisch 12V blowertje.
bedankt
Gewoon ammonia of iets anders dat goed ontvet. Goedkope multireiniger werkt ook erg goed.
Hier lekte er iets in de de kachelradiateur waardoor er vocht het interieur werd ingeblazen. Geen vochtvreter hielp daartegen...
Let even op of je de zoetige lucht van koelvloeistof ruikt.
Joost
