960II V/S90 Deurgreep binnenzijde
- Piet van der Plas
24-12-2009 13:57 #1078167
door Piet van der Plas
960II V/S90 Deurgreep binnenzijde is gemaakt door Piet van der Plas
In mijn V90 was de handeltje waarmee je de deur van binnen opent "lam".
Het openen van het portier ging prima, alleen het handeltje ging daarna niet meer in de ruststand terug.
In de V700/V900 faq staat <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/OEMManual...DoorPanel-Handle.pdf ">uitgelegd hoe je dit kan repareren, maar dat is een hele operatie, compleet met het uitboren van popnagels.
Vandaag eens gekeken of dat niet eenvoudiger kon en inderdaad.
Gewoon deurpaneel verwijderen volgens bovenstaande faq en dan het pinnetje waarom het handeltje draait vanaf onderen half omhoog duwen.
<img src="/sites/default/public_files/images/v90deurgreep.JPG" title="deurgreep" width="640" height="480" />
(slechte foto, ik weet het)
Dan kan je het handeltje uitnemen, veertje vervangen, handeltje terugplaatsen en pin weer naar beneden drukken.
Verder heb je met het deurmechaniek niets te maken dus het is echt een simpel klusje.
24-12-2009 15:14 #1258380
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ik heb ook reeds het veertje vervangen.
Ik heb wel deurpaneel verwijderd.
Kan je er net even beter bij vind ik.
Maar dan is het een kwestie van nieuwe veertje erop en klaar.
- Mark van Loo (GAST)
17-04-2016 11:41 #1427564
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Is er een onderdeelnummer
Is er een onderdeelnummer voor dat veertje?
- Willem van Strik (GAST)
18-04-2016 14:56 #1427605
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kennelijk een standaard kwaal
Kennelijk een standaard kwaal, want ik heb bij de 960 van moeders ook al eens zo'n veertje vervangen. Uit een sloper, maar voor de toekomst weet ik ook graag een onderdeelnummer...
- Piet van der Plas
18-04-2016 22:26 #1427642
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Veertje
Links = 9126002, rechts = 9126003
Piet
Piet
