Hoe verwijderen ik het paneel passagierskant bij de voeten?
21-11-2009 11:51 #1077544 door V700 register
IK wil mijn kachelmoter loshalen en kan er niet goed bij, nu moet ik dus dat voeten paneel losmaken. Ik zie nergens schroefjes zitten, iemand tips?
P.S. De lidmaatschapbutton doet het bij mij niet...
21-11-2009 11:58 #1254278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naar achteren schuiven
Je bedoelt het paneel rechts van de voeten van de passagier ? Dat moet naar achteren geschoven. Niet opzij buigen (naar binnen), dan breken de lipjes waarmee het paneel onder de bevestiging is geschoven. Denk ook om het dunne stripje omhoog, langs het dashboard.
21-11-2009 12:44 #1254288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic help...
henk 940LPT schreef : Je bedoelt het paneel rechts van de voeten van de passagier ? Dat moet naar achteren geschoven. Niet opzij buigen (naar binnen), dan breken de lipjes waarmee het paneel onder de bevestiging is geschoven. Denk ook om het dunne stripje omhoog, langs het dashboard.
Ok dankje, maar hoe haal ik die Jetronic nu los, ik heb de schroefjes boven en onder los maar hij zit geklemd...
21-11-2009 13:25 #1254291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tis
Tis een beetje wurmen, maar je hebt denk ik ook last van de stekker. Daar zitten korte 4 (dacht ik) korte massadraadjes aan die naar het massapunt vlakbij de ECU gaan. Die moet je ook losmaken. Dan heb je meer ruimte om de ECU met stekker en al eruit te schuiven. Of om de stekker eraf te halen en dan de ECU eruit te schuiven. Beugel zit overigens ook vrij strak om de ECU heen. Ik dacht dat ik m met beugel en al losgemaakt had.
21-11-2009 20:09 #1254331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij zat die Jetronic dus
Bij mij zat die Jetronic dus ook nog vast met een beugel horizontaal. Deze was geborgd met een bout met een gladde kop. Op de glaade ronde kop zat een lat stukje, daar heb ik hem dus maar uitgeboord. Daarna kreeg ik hem goed los. Vervnagen voor ene nieuwe bout en opgelost.
Uiteraard even alles blaadjes uit de kachelmotor gehaald en hij maakt geen geluid meer!
Henk bedankt voor je snelle reactie!
21-11-2009 20:20 #1254333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bladeren
Sjabba schreef : Uiteraard even alles blaadjes uit de kachelmotor gehaald en hij maakt geen geluid meer!
Normaal gesproken kunnen er geen bladeren in de ventilator komen. Zit het gaasrooster onder de spijlen van de paravent nog goed vast ? Met de jaren gaat het soms scheef hangen omdat de kit loslaat. Soms valt het rooster zelfs helemaal naar beneden. Behalve dat die bladeren je kachelventilator laten ratelen verstoppen ze ook de afwatering waardoor water tussen plaatdelen kan blijven staan. Wat betreft de snelle reactie: Tja, ik was toch online :)
21-11-2009 20:29 #1254334 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat roostertje zit nog vast
Dat roostertje zit nog vast voor zover ik door de parafaan kan zien.
De vorige eigenaar woonde nogal landelijk en hij stond dus regelmatig in een bladrijke omgeveing. Denk dat die blaadjes toch door het rooster kunnen kruipen als ze een beetje opgekruld zijn.
23-11-2009 11:35 #1254483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plastic schroef
Er zitten een soort plastic schroeven in...
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC07039.preview.JPG" alt="prev" width="640" height="480" />
en het dashbordkastje los maken
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC07037.preview.JPG" alt="piep" width="640" height="480" />
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/20908
