bedieningspaneel kachel overzetten
03-11-2009 23:37 #1077219
bedieningspaneel kachel overzetten is gemaakt door V700 register
past een bedieningspaneel zoals hieronder weergegeven op een 740 van de eerste lichting ?
ik geloof dat het bedieningspaneel met de draaiknoppen op de 940 is geïntroduceerd ??
zitten er verschillen in elektronica of aansturing van de kleppen o.i.d. tussen de schuifpanelen, en de draaiknop-panelen ?
<img src="/sites/default/public_files/user4926/P1040012_1.jpg" width="500" height="375" />
foto komt van Maarten, ik kon zo gauw geen foto vinden van een paneel bij daglicht <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Groeten Kevin
Groeten Kevin
04-11-2009 06:30 #1252074
Beantwoord door V700 register in topic Dis
Er zijn systemen met kabels en vacuumkleppen, die zijn uiteraard zonder veel werk niet uitwisselbaar. Hoe het verder zit durf ik je niet te vertellen.
04-11-2009 20:56 #1252163
Beantwoord door V700 register in topic Werken niet beide panelen
Werken niet beide panelen met vacuüm kleppen ??
05-11-2009 23:32 #1252269
Beantwoord door V700 register in topic niemand ??
06-11-2009 15:15 #1252300
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic lucht/vacuum?
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00194kl.jpg" width="500" height="375" />
is gewoon mechanisch
740 heeft twee kabels en 940 drie
dit komt omdat de voetenventilatie bij een 740 bedient wordt door een tandwiel van een andere klep
of dit werk weet ik (ook nog) niet
ik moet nog kijken wat de slag van een 740 bediening is
06-11-2009 19:46 #1252341
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor je reactie .
ik
ik neem aan dat elke kabel 1 klep bedient.
als de voetenventilatie aangesloten zit op een van deze kleppen, zou het in feite toch volstaan om 2 kabels van de 940-unit aan te sluiten op 2 kleppen.
wel even kijken welke je op welke doet natuurlijk, ruiten ontwasemen via je voeten gaat nooit zo lekker .
06-11-2009 19:50 #1252342
Beantwoord door V700 register in topic Nee toch ?
Volgens mij niet toch ? Een kabel is voor de kachelkraan en regelt de temperatuur. De andere kabel bedient alle kleppen (richting hoofd, voeten en ontwaseming) toch ? Waarbij de versie met 3 kabels een aparte kabel heeft voor voeten en eentje voor hoofd en ontwaseming ?Met dit systeem kun je wel tussenstanden kiezen. Lukt je met de vacuumkleppen niet
06-11-2009 19:54 #1252344
Beantwoord door V700 register in topic Ah oke, nu wordt het een
Ah oke, nu wordt het een beetje duidelijk.
dus bij een 740 werkt het met vacuümkleppen ?
maar bij een 740 zitten er in de unit toch 3 regeleenheden.
namelijk:
- ventilator snelheid
- temperatuur
- plaats luchtstromen
dus die van de 740 zou er dan toch ook 3 moeten hebben ?
namelijk:
- temperatuur
06-11-2009 20:00 #1252345
Nee, er blijken heel veel varianten te zijn. Je hebt systemen met schuiven die volgens mij altijd kabels hebben. Verder zijn er systemen met draaiknoppen die kabels of vacuumkleppen kunnen hebben. Volgens mij (ben niet 100% zeker) hebben alle systemen met vacuumkleppen wel draaiknoppen.
Bij ACC (originele airco met blauw/rood) of ECC (originele airco met temperatuurinstelling) werkt het sowieso met vacuum. Er zijn ook niet-airco versies met vacuumkleppen (volgens mij vooral 940). Plaatje ACC:
<img src="/sites/default/public_files/images/Kachelknoppen.jpg" border="0" alt="ACC" title="ACC" width="400" height="141" />Volgens mij hebben alle systemen 3 instelmogelijkheden. De systemen met schuiven hebben 2 schuiven (temperatuur en luchtstromen) en een draaiknop voor snelheid.
06-11-2009 22:06 #1252368
Volgens mij gaat het niet passen.
Een 740 ziet er zo uit.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...bedieningspaneel.jpg " />
