Electrische ramen
Bij het completer maken van mijn 940 ben ik nu toe aan het electrisch bedienbaar maken van de achterramen.
Heeft er iemand voor mij een beschrijving en/ of foto's hoe de motor en de kruisconstructie gemonteerd moeten worden, het lijkt wel of de motageplaat anders is als van de handbediende en ik zie even niet hoe die in de deur geplaatst moet worden.
Bij voorbaat dank,
Peter 940
Die heb ik, maar ze staan op m'n Imac en die is helaas nog niet gereanimeerd. Hier op het forum staan verschillende draadjes met als onderwerp het inbouwen van elektrische ramen. Daar staan ook foto's bij. De gaten die de handbediende mechanismen gebruiken zijn andere gaten dan die, die de elektrisch bediende mechanismen hebben. Volgens mij staat in een van de draadjes een foto waarop je kunt zien welke gaten dat zijn. Kan overigens zijn, dat je in je achterdeuren een paar gaatjes moet opboren. Doe dat NIET met een gewone boor, maar met een plaatwerkboor. Tenzij je achthoekige gaten in je deuren wilt hebben (ik spreek helaas uit ervaring). O ja, neem dik plakband (schildersplakband, ducktape i.o.d.) en plak meerdere lange stroken over het raam om het glas omhoog te houden. 10 tot 15 cm op de binnenkant van het glas, over de deur en aan de andere kant ook weer 10 tot 15 cm op het glas. (Zoek anders de aflevering van Wheeler Dealers eens op YouTube waarin Edd aan de Saab werkt) Volvo verkoopt stoppen voor het zwengelgat in je deurpanelen in vijf verschillende kleuren. En voor ik meen 110 euro een komplete set om achter elektrische bediening in te bouwen. Alleen het nieuwe bedieningspaneel voor in de bestuurderdeur zit er niet bij. En de stoppen die in de set zitten, zijn zwart. Maar los zijn (of waren) ook nog verkrijgbaar: rood, groen, beige en blauw.
Groetjes
De bekabeling is nog niet in de deuren gemonteerd. Maar waar zit die driepolige stekker om de boel op aan te sluiten? onder de mat??
Er ligt geen driepolige stekker. De extra draden worden in de bestaande stekker gestoken. Hiervoor is nog plaats vrij.
echter bij de 740 (90-92)is dit soms wel soms niet
in bij de 740 (-89) liggen ze er niet standaard in.
dit moet een zwart stekkertje zijn ter hoogte van de speaker en de raamslinger.
met vriendelijke groet
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Zowel in mijn 94-er sedan als in mijn 96-er estate is dit niet het geval.asatter schreef : bij mij weten ligt er in iedere volvo 940 de bedrading reeds voorgemonteerd.
De bekabeling ligt bij de 940 tot aan de deur. In de deur ligt alleen de bekabeling die nodig is voor hetgeen er in de deur zit bij levering.
echter word er bij schade de goedkopere kabel wel eens ingebouwd volgens volvo
bij de 740 is dit niet standaard maar kont wel voor.
dit heb ik ooit eens na gevraagd bij volvo nederland
omdat ik elec ramen achterin wilde.
Mijn beide Volvo's hadden electrieke ramen aan de voorkant, maar NIETS voorbedraad in de deuren, wel tot in de B-stijl, maar daar ging het hier niet om.asatter schreef : idd alleen auto's die voor ramen standaard electrisch hebben zijn in de achter portieren voor bereid bij 940 volgens volvo.
Ik had ook alleen vóór elektrisch bediende ramen. Een kwaal die ik opgelost heb, door een originele uitbreidingsset van Volvo te kopen en in te bouwen. Er liggen achter géén kabels in de deuren voor elektrische ramen, als de ramen niet al elektrisch bediend zijn.
