dashboard vervangen
12-08-2009 23:40 #1075762 door V700 register
dashboard vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo liefhebbers,
Ik ben aan het proberen om het dashboard van mijn 740 uit 1986 eruit te halen en dat van een donorauto erin te zetten. Het bestaat uit twee delen. Een zwart deel en een vervuild, verbleekt, gescheurd beige deel. Nu heb ik reeds het een en ander losgemaakt, maar nu lijkt het erop dat alles los komt. Klopt het dat die twee kleuren aan elkaar vastzitten en dat het volledige dashboard eruit moet?
Zo ja, wat moet ik dan allemaal los gaan maken om dit eruit te krijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Ad
  • Jan Huijsmans
12-08-2009 23:51 #1244135 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Klopt
Het dashboard (zwart en beige gedeelte) is 1 geheel. Om dit los te halen heb je aan de A stijlen een aantal boutjes en bij de 7's (excl de 780) zit ie verder bij het raam gekit of geklemt. (bij de 780 zit er nog een boutje achter de tellerset)
Jan Huijsmans
13-08-2009 03:41 #1244142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie. De
Bedankt voor je reactie. De boutjes heb ik al los, maar moet ik ook de km-teller en al die schakelaartjes en zo los maken?
Ad
13-08-2009 08:31 #1244146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou ik
Zou ik wel doen. Misschien het makkelijkst om de panelen links en rechts van het stuur los te maken, stekkers los te maken en de panelen pas weer aan te sluiten en erin te klikken als je het dashboard over hebt gezet. Ook aan de hele kmteller unit zitten draden, die moet je op zn minst losmaken. Om die los te kunnen maken kun je m het beste eruit halen (bij de 9 serie in ieder geval wel). Die kun je ook weer het beste aansluiten als je klaar bent met overzetten. Scheelt wat gewicht en geeft je misschien een  handvat" op het verder vrij lompe stuk dashboard.
14-08-2009 00:15 #1244245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dradenboel
volvo heeft de draden boel vanaf bj 87 omgegooid. Ik heb eens een tellerbak uit 87 in mijn auto gehad en alleen de km teller doet het dan. Of zet je de oude teller bak weer terug?
Rob
  • Jan Huijsmans
14-08-2009 18:27 #1244321 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Als je het spul heel wil houden...
advandenb schreef : Bedankt voor je reactie. De boutjes heb ik al los, maar moet ik ook de km-teller en al die schakelaartjes en zo los maken?
Ad
... dan zou ik dat wel doen.
Wat je weg moet halen is:
  • Tellerset (2 schroefjes, 1 elk onder de plaatjes links en rechts onderaan)
  • Alle schakelaar rond de stuurkolomVia het gat van de tellerset te bereiken
  • Afdekplaatjes rond de schakelaars en verwarmingsbediening
  • daskboard kastje
  • verwarmingsbedieningLos halen zodat je kan manouvreren is voldoende)
  • Afdek platen onder dashboard
  • Stuurwiel + handelsOnder de stuurkolom zit het dashboard met nog een bout vast
  • Asbak
  • Sigarenaansteker + bakjeAchter randje om cigarenaansteker zitten 2 schroeven
  • Radio
  • Midden console
Je bent klaar om de kit los te trekken als het dashboard alleen nog onder de voorruit vast lijkt te zitten.
Jan Huijsmans
