Zonnerol 700 serie achterruit
- A. Remy
22-06-2009 22:16 #1240505
door A. Remy
Wat betreft de 4 gaatjes Boris heb ik je al gezegd dat de plaatsing wellicht aan de onderzijde van de hoedenplank te zien zal zijn. Verzagen hoeft dus niet, 4 gaatjes boren wel uiteraard. Er is in ieder geval een recht/plat stuk voorhanden waar dit kan. Het monteren van een rollo vraagt toch een minimum aan werkzaamheden. Als dit allemaal teveel gedoe is, dan idd alles terugbouwen.
Als dit item dan toch geen originele zou zijn, hoe worden de originele dan wel bevestigd?
Wolwo
Beantwoord door A. Remy in topic de...
haakjes passen zoals eerder gezegd idd WEL op de standaard uitsparingen die achteraan de 740 sedan zitten.960 estate 1996 schreef : Deze kan je gewoon gebruiken hoor.
Haal je hoedemplank uit je auto. (even rugleuning achterbank weghalen)
4 gaatjes in je hoedenplank en vastzetten de zonnewering.
De haakjes bovenaan passen gewoon hoor.
Wolwo
23-06-2009 10:23 #1240551
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik geloof ook wel dat het
Ik geloof ook wel dat het origineel is inderdaad want het past indd toch wel allemaal goed vraag me alleen af waat ik precies hem op de hoedenplank zal vast zetten
23-06-2009 10:43 #1240557
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding.
De originele heeft een bovenplaat, over de hele breedte, met een kromming, die precies tegen de verhoogde rand van de hoedenplank, meteen onder de achterruit past.Ik heb de handleiding ooit gescand van de mijne, ik voeg hem even toe aan de eerste posting.Foto kan ik er even niet van vinden.wolwo schreef : Als dit item dan toch geen originele zou zijn, hoe worden de originele dan wel bevestigd?
23-06-2009 11:00 #1240558
Beantwoord door V700 register in topic Kan het niet gewoon het
Kan het niet gewoon het verschil zijn tussen een zonnerollo voor een 700 en een 900? Hoedenplanken zijn iets anders toch?
